Как создать сервер?
Как создать свой сервер Murmur?
я имею свой хостинг с такими параметрами: Сервер
Apache/2.2.13 (Unix) mod_ssl/2.2.13 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635
Версия PHP
5.2.9
MySQL
5.0.81-
Помогите, как мне создать на нем сервер Murmur.
На домашнем компе я разобрался как делать, но вот как это сделать на хосте не догоняю.
Хотел чтобы можно было заходить через сайт на Mumble, если такое возможно. И нужна ли обязательная регистрация программы?
Версия PHP
5.2.9
MySQL
5.0.81-
Re: Как создать сервер Murmur?
Вы нам описали версии Вашего вэб-сервера (Apache+PHP+MySQL)...
Какая у Вас стоит ОС? Есть ли права root'a?
Не совсем понял вопрос:
Распишите подробнее...ANTHRAX70 писал(а):Хотел чтобы можно было заходить через сайт на Mumble, если такое возможно. И нужна ли обязательная регистрация программы?
Как создать сервер?
Подскажите пожалуйста как создать свой отдельный сервер.Скачал программу и не могу разобраться.Заранее спасибо.
Re: Как создать сервер?
Пользуйтесь поиском!
1. Читаем наш Гид viewtopic.php?p=1133#p1133
2. Устанавливаем клиент Mumble и сервер Murmur под Windows
3. Настраиваем murmur.ini (если надо) viewtopic.php?p=8#p8
4. Запускаем murmur
5. Устанавливаем пароль пользователю SuperUser viewtopic.php?p=181#p181
6. Запускаем mumble
7. Создаем и сохраняем свой сертификат в надежном месте
8. Подключаемся пользователем со своим ником. Регистрируем его ник
9. Подключаемся пользователем с ником SuperUser. Редактируем ACL корневого канала и добавляем свой ник в группу admin на вкладке Группы
10. Подключаемся своим пользователем
11. Радуемся (т.е. теперь наш пользователь обладает правами Администратора и может говорить, в отличие от СуперЮзера)
4. Запускаем murmur
6. Запускаем mumble
Помогите настроить клиент-сервер для локальной сетки
Я запутался в гигантском количестве мануалов и миллионе ссылок.
Даю исходные данные:
три компа, один из которых будет сервер - все подключены к роутеру. На двух компах работает Win7x64, включая сервер, а на одном - Win XP SP3
Клиенты нужно установить на двух компах.
Дайте мануал на этот случай (Только прошу не давать мне 100500 ссылок - я всё-таки не ядро линукса собираю, а хочу программу для аудио-связи установить без изучения всех особенностей устройства TCP/IP )
P.S.
Почему в программе не читабельный шрифт ? Как исправить? ОС - Win7 x64:
http://narod.ru/disk/27400676000/DxDiag.txt.html
на Windows XP шрифт отображается нормально
- устанавливал практически вслепую, т.к. шрифт не разобрать. Затем удалил и установил по видео-ролику: http://www.youtube.com/watch?v=JyzPV7_rE8g
P.S.
Re: Помогите настроить клиент-сервер для локальной сетки
viewtopic.php?p=1805#p1805timotv писал(а):Дайте мануал
А вообще, сборка нормально работает "из коробки".
Попытка соединения с сервером не удалась: Connection refused
Заодно, проверяйте сетевые соединения между компьютерами и настройки фаерволов/брандмауэров. Логи сервера?
По шрифтам...
Русификатор скачан у нас?
Меню Настройки - Настройки - вкладка Внешний вид:
Такая проблема возникает на других языках в клиенте? При использовании другого стиля в Mumble? Какой скин установлен?
Проверьте наличие нормальных системных шрифтов. Клиент использует шрифт, который стоит в системе по-умолчанию. Проверьте его.
И еще - установите последний эксперементальный релиз viewtopic.php?p=4#p4
Такая же проблема?
по этой ссылке нереально много информации, и какая для меня нужная а какая нет я не понял. Большая часть информации для меня - технически незнакомый лес, на освоение которого потребуется чистого времени от 10 до 20 суток. Я не могу позволить себе столько времени потратить для установки аудио-связи. Тем более что с учетом моего свободного времени чистое время 10 суток растянется на все 30 календарных дней.B0nuse писал(а):viewtopic.php?p=1805#p1805timotv писал(а):Дайте мануал
что за сборка? Существуют какие-то сборки? Что такое коробка?B0nuse писал(а): А вообще, сборка нормально работает "из коробки".
у вас. Дело не в русификаторе. На английском языке тоже самое. И этот глюк не зависит от настроек в самой программе, т.к. проявляется еще на этапе установки.B0nuse писал(а): По шрифтам...
Есть ли смысл выделять под серверную часть Мамбл отдельный комп или можно сервер установить на одном из компьютеров вместе с клиентом?
Есть такая пословица "Не умеешь - не берись". Есть желание разобраться - изучайте документацию. Нет желания разбираться - пригласите человека понимающего.timotv писал(а):Я не могу позволить себе столько времени потратить для установки аудио-связи.
По шрифтам я ответил Вам постом ранее.timotv писал(а):у вас. Дело не в русификаторе. На английском языке тоже самое. И этот глюк не зависит от настроек в самой программе, т.к. проявляется еще на этапе установки.
Думаю, что нет.timotv писал(а):Есть ли смысл выделять под серверную часть Мамбл отдельный комп?
Установка Mumble+Murmur 1.2.2 на одном компьютере
Установка Mumble+Murmur 1.2.2 на одном компьютере (смотреть на весь эран)
добрый вечер. а можно продолжить ролик в котором было бы показано как приконектиться к этому серверу не по локалке. по локалке до 7 человек и все норм. а вот из вне ничего не получается.
читал настройки ини мурмур но видимо руки совсем кривые :(
проблему решил. забыл про Port Forwarding в роутере. все работает. спс за мэнуалы
