Зависает компьютер
Зависает компьютер
Когда запускаю мамбл вместе с какой-нибудь игрой, то через какое-то время(1 мин, 5 мин, 30 мин ...) полностью зависает компьютер, при этом начинает циклично повторятся последний звук. Такое иногда бывало и без запущенной игры. Сделать ничего, кроме как перезапустить компьютер, нельзя.
Стоит версия мамбла 1.2.2.
Система Windows 7 Максимальная(не лицензия).
Конфигурация компьютера:
Gigabyte GA-M52S-S3P
AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz 3800+
NVIDIA GeForce 9500 GT 512 Mb
DDR2 RAM 3 Gb
DDR2 RAM 3 Gb
Re: Зависает компьютер
Здравствуйте.
Я правильно понял: если Вы играете без Mumble то у Вас ничего не виснет ?
После того как перезагрузите компьютер посмотрите что пишет лог windows 7
Правильно. Не подскажите, где можно логи посмотреть? :)Rector писал(а):Здравствуйте.
Налицо проблема драйверов звука или видео... или железа...LyNN25 писал(а):полностью зависает компьютер, при этом начинает циклично повторятся последний звук. Такое иногда бывало и без запущенной игры.
Обновите драйвера до актуальных и проверьте температуру железа.
Та же самая история . проблема однозначно не в железе. Может быть дело в дровах поставлю новые посмотрим. винда тоже 7. Кстате проблема наблюдалась и на версии 1.2.1
Испытываю аналогичные трудности.
Тандем мамбли и Bfbc2 вызывает армагедон через разные промежутки времени.
Win7,DX 11,I7 920,rad 5850, sound in board asus P6T,usb гарнитура- все драйвера последние ,перегревов нет.
В чем трабла ?
В чем трабла ?
Отключите оверлей.gariktv писал(а):Тандем мамбли и Bfbc2 вызывает армагедон через разные промежутки времени.
Либо http://support.microsoft.com/kb/983615
Или обновите Винду...
Аналогичная проблема, только вместо Bfbc2 Team Fortress 2. Отключение оверлея не решает проблему, так же как использование различных версий клиента (1.2.2, 1.1.8, 1.1.х) - результат один у всех - зависание системы.gariktv писал(а):Испытываю аналогичные трудности.
Удаление фаерволов и антивирусов даёт тот же результат.
Попытка использовать внешнюю звуковую (Creative Audigy) ничего не изменила.
Перегрев железа тоже исключён, до установки мамбла подобных проблем не было, даже при наличии COMODO и NOD32.
Не знаю уже что и делать, надеюсь на вашу помощь.
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 3.00GHz
ATI Radeon HD 4870
ASUS P5Q (Realtek High Definition Audio)
DX11
Win7
Все драйвера обновлены до актуальных
Саму Винду пробовали обновить?Bl4ckOut писал(а):Аналогичная проблема, только вместо Bfbc2 Team Fortress 2. Отключение оверлея не решает проблему...
Или установить фикс http://support.microsoft.com/hotfix/KBH ... 15&kbln=ru
