Установка сервера MurMur на роутер D-Link DIR-320
Black_Sun
Сообщение Black_Sun »
ОС пишет такая
Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications)
Собсно сабж, получил telnet(shell) доступ к прошивке http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... -rc110.bin скачал, распаковал, даже права дал(777), но вот при выполнении команды
 ./murmur.x86 -supw <password>
Получаю ошибку
./murmur.x86: line 1: syntax error: unexpected "("
что делать? :)
Re: Установка сервера MurMur на роутер D-Link DIR-320
Black_Sun писал(а):что делать? :)
Перестать извращаться и арендовать сервер у нас.
Black_Sun
не, аренда отпадает :)
Black_Sun писал(а):не, аренда отпадает :)
Попробуйте установить все необходимые пакеты и скомпилить сервер. Хотя... думаю, врятли на нем хватит ресурсов для этого...
Black_Sun
к сожалению да, уже понял :( придётся по требованию на компе запускать, если появится версия по легче буду очень рад :)
Black_Sun писал(а):к сожалению да, уже понял :( придётся по требованию на компе запускать, если появится версия по легче буду очень рад :)
Ну тогда - Добро пожаловать на наш Паблик сервер с возможностью создания временных каналов! :;):
Black_Sun
Нашёл решение уже давно.
Записка что бы легче искать было.
  1. Установить на dir-320 прошивку от Vampik
  2. Установить скрипт http://wl500g.info/showpost.php?p=167420&postcount=1
  3. В файл /opt/etc/ipkg.conf добавить две строчки к уже существующей
    src/gz wl500g-d http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware-d
    src/gz wl500g-optware http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware
  4. Выполнить ipkg update и затем ipkg install umurmur
  5. Далее надо сконфигурировать, идём cd /opt/etc/umurmur/
    далее выполняем последовательно команды
    openssl genrsa 1024 > key.key
    openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -days 365 -key key.key > cert.crt
    /opt/etc/init.d/S99umurmur start
  6. В принципе всё, но для того чтобы добавить в автозагрузку его проверяем наличие файла /usr/local/sbin/post-mount ЕСЛИ ФАЙЛ ЕСТЬ то просто выполняем эти две команды
    echo "/opt/etc/init.d/S99umurmur start" >> /usr/local/sbin/post-mount
    flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
    ЕСЛИ ФАЙЛ ОТСУТСТВУЕТ то эти команды
    echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-mount
    chmod +x /usr/local/sbin/post-mount
    Естессно все команды выполнять по порядку, сверху вниз.
AlexRev
Сообщение AlexRev »
[AlexAdmin@(none) umurmur]$ /opt/etc/init.d/S99umurmur start
Starting: umurmurd
/opt/bin/umurmurd: symbol 'test_srv_crt': can't handle reloc type 0x7e
у меня выводит вот такую ошибку при запуске
роутер DIR-320 прошивка 1.9.2.7-d-r2624
Рекомендую Вам обратиться на спец форум по прошивкам.
