Гайд для новичков Mumble 1.1.8
Добавлено: 31 окт 2009, 15:00
Shad
Установка
  • Скачайте установщик Mumble.
  • Распакуйте архив и запустите установщик. При установке необходимо выбрать установку только самого клиента Mumble.
    и установка Mumble - 1.png (8.59 КБ) 61888 просмотров
Настройка
  • При первом запуске Mumble откроется помощник аудио-настроек Audio Tuning Wizard, в дальнейшем его можно будет вызвать в меню Настройки -> Audio Wizard. Нажмите кнопку Next.
    и установка Mumble - 2.png (5.67 КБ) 61888 просмотров
  • Следующие два действия необходимо выполнить в определенном порядке. Сначала разрешите функцию <i>Use echo cancellation</i> ("Отмена эха"), если она не активирована по умолчанию. Затем выберите из списка вашу звуковую карту. Нажмите кнопку Next.
    и установка Mumble - 3.png (7.18 КБ) 61888 просмотров
  • Далее вам предложат подобрать минимальное значение буфера аудиокарты для оптимизации работы Mumble-клиента. Установите бегунок влево, затем постепенно двигайте вправо до тех пор, пока не исчезнут наложения тонов. Нажмите кнопку Next.
    и установка Mumble - 4.png (8.44 КБ) 61888 просмотров
  • Следующим шагом будет настройка микрофона. Выставите бегунок так, чтобы окружающие вас шумы были в синей зоне, а ваш голос выводил шкалу громкости звука в зеленую зону. Если у вас шкала постоянно выходит в красную зону или находится постоянно в синей – настройте уровень чувствительности микрофона в системных настройках вашего компьютера. Нажмите кнопку Next.
    и установка Mumble - 5.png (7.61 КБ) 61888 просмотров
  • Переходим к настройке режима активации голоса. Лучше всего выбирать активацию голоса по кнопке (Push To Talk). Чтобы установить кнопку, кликните левой кнопкой мыши в белом поле и нажмите клавишу, по нажатию которой вам будет удобно говорить и которая не будет мешать процессу игры, например ё. Нажмите кнопку Next.
    и установка Mumble - 6.png (8.93 КБ) 61888 просмотров
  • В завершении работы помощника аудио-настроек вам предложат поучаствовать в сборе анонимной статистике по Mumble, чтобы помочь разработчикам. Поддержите авторов, помогите сделать Mumble лучше. ;) Нажмите кнопку Финиш.
    и установка Mumble - 7.png (6.4 КБ) 61888 просмотров
  • Откроется окно настроек соединений с серверами. Перейдите на первую вкладку (Custum Servers), заполните поля и нажмите кнопку Добавить.
    Label: Mumble RU
    Порт: 64738
    Имя пользователя: ваш ник
    Пароль: оставьте пустым (на данный момент на сервер работает с Mumble 1.1.8, где нету авторегистрации пользователя, это будет устранено в версии 1.2.0, которая пока является alpha-версией, с релизом новой версии планируется перевод сервера на версию 1.2.0)
    и установка Mumble - 8.png (7.47 КБ) 61888 просмотров
    Выделите добавленный сервер и нажмите кнопку Связаться.
    и установка Mumble - 9.png (7.55 КБ) 61888 просмотров
  • При первом подключении к серверу согласитесь принять сертификат защищенного соединения с данным сервером - нажмите кнопку Да.
    и установка Mumble - 10.png (5.43 КБ) 61888 просмотров
  • Для быстрого перемещения в ваш канал последовательно нажмите клавиши, соответствующие первым буквам названия канала.
Гайд для новичков Mumble 1.1.8 (Продолжение)
Добавлено: 31 окт 2009, 15:03
Shad
Дополнительные настройки
  • Чтобы избавиться от назойливого голосового сообщения событий снимите галку с пункта меню Audio -> Text-To-Speech.
  • Если вам мешают сообщения событий, всплывающие каждый раз системного трея, выберите пунтк меню Настройка -> Настройка, в появившемся окне Настройки Mumble перейдите на третью вкладу User Interface и установите галку напротив опции Expert Config.
    Затем перейдите на появившуюся шестую вкладку Сообщения и в столбце Notification снимите галки отображения не нужных для вас всплывающих сообщений. Нажмите кнопку OK.
Большую часть данного гайда составляет переработанный гайд Настройка Mumble при первом запуске © B0nuse.
Re: Гайд для новичков Mumble 1.1.8
Добавлено: 25 май 2010, 01:21
pereh
очень помоглао, спасибо
