A certificate is required to connect to this server
админ канала не может меня зарегистрировать в канале
проблема в том что я недавно установил мамбл 1.2.3 и подключился к каналу клана ,мир танков,,но появилась проблема моей регистрации админом канала,проблема заключается в том что ни я сам ни админ канала не могем меня зарегистрировать.подскажите что в данном случае можно сделать и можно ли?,переустановки программы ни чего не дают
Re: админ канала не может меня зарегистрировать в канале
1. Проверить ACL канала на наличие разрешенного права Регистрировать (или Регистрироваться, в случае саморегистрации)
2. Проверить наличие сертификата у клиента.
у меня в закладке САМ- строка зарегистрироваться неактивна
Что Вам непонятно из того, что я написал выше?
Саморегистрация у нас отключена. Регистрацию осуществляют операторы и админы. Регистрация данного пользователя невозможна.B0nuse писал(а):1. Проверить ACL канала на наличие разрешенного права Регистрировать (или Регистрироваться, в случае саморегистрации)
Права проверял и не раз.
Сертификат есть.
Сервер перезагружал.
Вот картинки: Оба пользователя не зарегистрированы. Вот, только у второго даже строчки "Зарегистрировать" не появляется. И, кстати, "Добавить друга", тоже.
Сертификат должен быть в клиенте пользователя.
Возможно у пользователя в Настройках на вкладке Сеть стоит галочка "Скрывать сертификат и хранилище паролей"
Галочки нет.B0nuse писал(а):Сертификат должен быть в клиенте пользователя.
Пробовали "Создать новый сертификат", "Открыть сертификат" - не помогает.
По словам ТСа, при входе не было вот такого диалога Как результат:
2vampire1979
Предоставьте два скрина:
1. Настройки -> Мастер Сертификатов
2. Настройки -> Экспертные настройки -> Сеть
2Xawk122
В настройках сервера установите директиву
и посмотрите записи в логах, когда vampire1979 пытается подключиться.
certrequired=true
