Замещение оверлей в World Of Tanks Overlay WoT
Overlay+Wow 4.3.4(15595)
Собственно проблема: никоим образом не включается замещение в WoW последней версии(оф, конечно). Запускал всё в порядке Мамбл->Вов.exe(не лаунчер)->нет ничего. Добавлял в белый список - не помогло. Винда 7 32-ух битная. Ранее(месяца четыре назад) оверлэй работал. Помогите!
Re: Overlay+Wow 4.3.4(15595)
В игре wot вышло обновление игры 0.8.0
в связи с этим пропало замещение. есть ли какие варианты решения проблемы?
Re: Пропало замещение в wot
https://wiki.mumble.info/wiki/FAQ#The_o ... _in_game_XThe overlay does not work in game X
The overlay currently only works with OpenGL and DirectX9/10 in 32bit applications. This means if your game uses DirectX 11 the overlay will not display. Same goes for 64bit applications (be aware that if you run a Java game like Minecraft in a 64bit Java Runtime Environment it is a 64bit application).
We are working on resolving these issues. For now the only option to get overlay in these applications is to switch them to DirectX 10 (where possible) or respectively to run them in a 32bit Java Runtime Environment.
Работает.max32 писал(а):после обновы 0.8.0 замещение не работает и 32 бит тоже
