Страница 1 из 2
Проблемы с Quake3
Добавлено: 29 сен 2009, 16:35
cranberry
При запуске Mumble 1.1.8 начинает подвисать игра Quake (падает fps до 17). Деинсталляция Mumble с последующей новой инсталляцией (а так же смена версии клиента), удаление и установка Quake не дали никакого результата. До этого все работало и нареканий не возникало. Может кто-нибудь подскажет что могло случиться. (Кстати после выкл. Mumble при открытом приложении Quake "вылазит" ошибка и комп зависает напрочь, помагает только ребут. )
Re: Проблемы с Quake3
Добавлено: 29 сен 2009, 19:08
Ruido
Задам тупой вопрос.
а на другом компьютере? ну то есть на другом компе (где установлена другая ОС) запустить кваку и мамбл?
Добавлено: 29 сен 2009, 20:09
cranberry
Ну собственно Mumble и нужна для координирования действий в команде, у остальных игроков команды все нормально. (У меня тоже около 3 дней после установки проблем не было, не так давно запустил для интереса другую игрушку....она тоже виснет, такое чувство что тормозит видеокарта при запуске клиента). Проверил AVP с последними базами ничего не обнаружил. Видеокарта вроде не дохлая ATI RADEON HD 3850. (Как только выгружаешь Mumble сразу поднимается FPS и исчезают тормоза).
Добавлено: 30 сен 2009, 08:57
Denverus
Попробуйте отключить оверлей ИМХО проблема может быть именно в нем
Добавлено: 30 сен 2009, 09:35
Ruido
Тут лично у меня ламерский совет...
Раз этот клиент мамблы и этот клиент Кваки работают у всех нормально, а косяк на уровне одного компа, то или дело в железе...но врядли. Или в винде.
Ради эксперимента предложил бы поставить винду с другого диска и посмотреть. Ибо к настройкам мамблы проблема явно не имеет отношения.
З.Ы.
Про оверлей тоже мысль хорошая. Но я пока не встречал людей у кого с этим были траблы. Но...попробовать стоит)
Добавлено: 30 сен 2009, 10:49
Denverus
Ruido писал(а):Но я пока не встречал людей у кого с этим были траблы. Но...попробовать стоит)
Во всех описаниях оверлеев (и тип и вентра) четко прописано, что мы типа непричем, а фпс может упасть ) Если это он как исправить я фиг его знает, придеться тыкать все подряд настройки в дровах от АТИ.
Чисто теоретически еще может быть что звуковая карта "захлебывается" от двух потоков сразу (я же так понимаю там АС97 который по большому счету силами проца пашет) но это уже точно из разряда фантастики так бывает на современных матерях крайне редко, но я бы н еотметал совсем теорию. (посмотрите 3д настройки звука в кваке пощелкайте)
Добавлено: 30 сен 2009, 17:06
cranberry
Заменил драйвер видеокарты на свежий, запускаешь Mumble, потом Quake, последний вылетает и вылазит сообщение что произошла ошибка и приложение будет закрыто. И так 2 раза, на 3 раз запуска Q3 он загружается но почему то с темным экраном, помогает команда vid-restart и только после этого все становится нормально (FPS 125 как и было). Выходит не стыковка все равно остается, несовместимость драйверов карты и mumble?
PS как откл overlay не совсем понятно.
Добавлено: 30 сен 2009, 20:15
Ruido
viewtopic.php?f=4&t=47
Вкладка номер 8. Убрать вывод имен игроков.
Добавлено: 01 окт 2009, 09:35
cranberry
У второго игрока команды при изменении разрешения экрана с 640Х480 на 800х600 FPS стала падать с 125 (комфортная игра) до 100 (уже начинает притормаживать).
Ruido писал(а):viewtopic.php?f=4&t=47
Все осталось по прежнему.
Добавлено: 02 окт 2009, 09:15
Как насчет модуля позиционирования звука?
Что устанавливалось до того, как перестало нормально работать?
Можно Ваши конкретные данные:
1. Ос
2. Звуковая
3. Видео
4. Проц
5. Оперативка
6. Настройки Мамбл (желательно скриншот)
7. Где стоит сервер Мурмур
8. Скрин с фпс до и после запуска Мамбл.
И чтобы отключить Оверлей - нужно ставить не "Show no one", а убрать галку "Включить замещение".
ЗЫ. 2 Ruido измени это в описании экспертных настроек
