Несколько серверов (демонов) на один сетевой интерфейс
Здравствуйте, форумчане. Ни у кого не было необходимости создавать несколько серверов на один сетевой интрфейс под линуксом? :) Реализуется это как?
Предполагаю, на дебиане типичное решение: cp /etc/init.d/mumble-server /etc/init.d/mumble-server2, только в новом файле просто поменять конфиг? :)
Или есть подводные камни, например — запрет запуска нескольких бинарников?
Прошу отписаться, если кто-то имел дело.
Re: Несколько серверов (демонов) на один сетевой интерфейс
Актуальная тема, меня тот же вопрос интересует!
Отпишитесь кто знает, как несколько серверов mumble на один сетевой интерфейс?
Установка несколько серверов на 1 мервере
Есть сервер 1 штука, как на нем поднять несколько разных каналов связи с разными названиями? (не в виде дерева каналов, а как будто это совершенно разные сервера)
Создание более 1 серавера на 1 машине vds
Добрый день или вечер форумчани, интересует вопрос как на одной машине создать более чем 1 сервер. Как это делается, что для этого нужно. И как это все будет работать.
Несколько серверов Mumble на одном хостинге
Доброе Время Суток Уважаемы форумчане!
Вот задался вопросом: как можно сделать на одном хостинге (одном IP адресе) несколько серверов Mumble?Без установки виртуальных машин! Но с возможностью подключится к БД.
Приведу пример на Веб-хостинге:
Имеется один IP и Apache Server и куча доменных имен которые весят все на одном IP, все это разграничивается в httpd конфиге Апача.
Так вот как сделать тоже самое Но только Mumble, Как я понимаю в Mumble нужно разграничить порты на этом IP-адресе и желательно он подключался к своей БД, а не к имеющиеся.
За понравившиеся дельные мои ответы которые помогли решить Вашу ситуацию.
Прошу всего не чего Клик по кнопке "Спасибо"
Вообщем сам сел по искал в инте подобные ситуации и нашел решения оказывается все очень просто!
Извините даю описания только для Windows. Ну и так же это пойдет и на FreeBSD только процесс немного иначе=)
1. Просто копируем папку где расположен наш мамбл сервер т.е идем в директорию куда вы устанавливали свой мамбл сервер
2. Копируем все файлы в этой папке.
3. Создаем в любом удобном месте для вас папку для нового мамбл сервера и вставляем все файлы в эту папку.
4. После переименовываем файл (murmur.exe) к примеру в (Testmurmur.exe)
5. Теперь нам нужно сделать так что бы ваш новый мамбл сервер коннектился на другой порт, мы идем в (murmur.ini) - который находится в тоже папке куда вы скопировали файлы вашего мамбл сервера.
6. Нужно поменять следующие строки в (murmur.ini) а именно № строки 91 по дефолту стоит так:
7. Если имеется подключение к БД, То Вам луче создать новую БД и прописать ее в конфиге (murmur.ini) а именно № строки 16:
8. Собственно и все. Вам остается все это дело сохранить и запустить Ваш новый сервер назначить нового SuperUser - root пользователя (администратор сервера)
Так же можно сделать что бы ваши серверы запускались автоматически при перезагрузки ОС. Так же можете обратить внимание на русский перевод конфига (murmur.ini) viewtopic.php?t=8&f=4
port=64738 -(вот тут вместо этого № порта нужно указать другой т.к у вас уже этот порт занят первым мамбл сервером!!!)(Номер порта можно указать от 1 до 99999)
database=test - (вместо "test" прописываете имя новой БД которую Вы создали)
Всё правильно, только переименовывать файл murmur.exe не нужно, и номер порта в диапазоне 1-65535, но не до 99999!
Желательно переименовать так как, среди процессов его не найти тогда если одновременно много копий запущено.Redex писал(а):Всё правильно, только переименовывать файл murmur.exe не нужно, и номер порта в диапазоне 1-65535, но не до 99999!
Вот интересная ссылка - viewtopic.php?p=3303#p3303
Несколько сервером на linux-based сервере
Всем привет.
Возникла острая проблема поставить 2 сервера mumble на 1 linux сервер,кто знает как?
