Mumble и Ubuntu
Mumble и Ubuntu
Mumble в Ubuntu состоит из трех пакетов: клиент mumble, сервер mumble-server и CGI-скрипты к серверу mumble-server-web.
1. Установим пакеты с зависимостями:
#apt-get install mumble|mumble-server|mumble-server-web
2. Перед запуском сервера включим автозапуск демона сервера, иначе он не запустится:
#nano /etc/default/mumble-server
внутри файла получится следующее:
MURMUR_DAEMON_START=1
2.1. Запустим сервер:
#/etc/init.d/mumble-server start
2.1. Если при запуске сервера появилась ошибка "Database driver QSQLITE not available" - это значит что у Вас не хватает одной библиотеки. Ее надо установить:
#apt-get install libqt4-sql-sqlite
2.2. Далее следует настроить параметры сервера. Отредактируем файл конфигурации mumble-server.ini в редакторе Nano (можете использовать другой):
#nano /etc/mumble-server.ini
2.3. Нужно перегружать mumble-server после каждого редактирования файла конфигурации:
#/etc/init.d/mumble-server restart
3. Запустим клиента (пункт меню 'Приложения'->'Интернет'->'Mumble') или наберем в консоли:
3.1. Подключимся к созданному серверу. Если вы установили пароль на сервер, то при подключении его необходимо указать. Чтобы получить полный доступ к настройкам сервера залогинимся на сервер под SuperUser. Для этого сначала сменим ему пароль.
3.2. Для смены пароля пишем следующее:
#murmurd -ini /etc/mumble-server.ini -supw <новый пароль>
Не забываем перезапускать сервер! Теперь мы можем подключиться под SuperUser'ом.
4. Испробуем CGI-скрипты.
4.1. Откроем браузер и введем в строке адреса:
http://localhost/cgi-bin/mumble-server/list.cgi
отобразится список всех пользователей, подключеных к серверу, разбитый по каналам.
4.2. Вызовим другой скрипт:
http://localhost/cgi-bin/mumble-server/register.cgi
это форма регистрации пользователей на сервере. Для нормальной ее работы, в файле /etc/mumble-server.ini раскомментируем строку 'emailfrom=' и добавим туда почтовый e-mail, например: [hide]admin@mumble.ru[/hide]
5. Можете приступить к общению в сети.
О сборке сервера из сурсов можно прочитать в посте по следующей ссылке
viewtopic.php?p=12#p12
