Страница 1 из 2
Можно говорить на несколько каналов?
Добавлено: 25 авг 2009, 09:03
iSnake
Спасибо. Нашел много полезной информации.
Интересует, есть ли возможность выдать одному конкретному юзеру право говорить на все каналы, как в вентрило 3.х.?
Re: Разбираемся с настройками Mumble
Добавлено: 26 авг 2009, 12:02
iSnake писал(а):Спасибо. Нашел много полезной информации.
Этого можно добиться, если создать канал, который нужно связать со всеми каналами сервера и с помощью списка ACL добавить определенной группе или пользователю(ям) право на вход на данный канал. С этого канала можно будет вещать на связанные каналы сервера и слышать с них.
Правда, насколько я знаю, в версии 1.1.8 будут слышать друг друга и пользователи, находящиеся на связанных каналах...
В версии 1.2.0 эта функци реализована несколько иначе. Тут можно выбирать конкретные цели, которым мы можем говорить... Но, к сожалению, я пока не тестировал эту функцию...
Re: Можно говорить на несколько каналов?
Добавлено: 16 сен 2009, 23:57
kitos
А можно ли просто настроить приват на пользователя?
Добавлено: 17 сен 2009, 11:39
kitos писал(а):А можно ли просто настроить приват на пользователя?
B0nuse писал(а):В версии 1.2.0 эта функци реализована несколько иначе. Тут можно выбирать конкретные цели, которым мы можем говорить... Но, к сожалению, я пока не тестировал эту функцию...
Добавлено: 22 ноя 2009, 05:25
Alived
В принципе, данный вопрос очень важен, т.к. стоит выбор между Ventrilo и Mumble. Одним из важных параметров является возможность нахождения в одном канале (скажем лидеры групп в канале командования), их группы находятся в других каналах. Есть ли возможность лидеру слышать всех, кто находится ТОЛЬКО в его группе (т.е. есть комната для его группы), и других лидеров. И говорить также, только своим и другим лидерам. В идеале было бы, если это назначалось на разные кнопки: по кнопке 1 ативируется голос в командном канале, по кнопке 2- в канале группы.
Добавлено: 22 ноя 2009, 08:24
Alived писал(а):В идеале было бы, если это назначалось на разные кнопки: по кнопке 1 ативируется голос в командном канале, по кнопке 2- в канале группы.
Да... а по кнопке 3 - форматирование всех дисков, с отключением компа от сети...
На самом деле все это в Мамбл есть.
Для начала внимательно прочтите гид по Спискам контроля доступа
viewtopic.php?p=523#p523
С помощью этих списков можно настроить каналы так, что слышание будет в любом порядке по Вашему желанию. Т.е. при помощи каналов и групп Вы определите кто, как и кого будет слышать и говорить...
Потом зайдите в настройки клиента на вкладку Ярлыки и добавьте событие: в выпавшем списке Вы найдете много разных событий, которые можно прописать на любую кнопку.
Пробуйте, разбирайтесь и делитесь своими соображениями и достижениями с нами.
Добавлено: 22 ноя 2009, 15:11
PePTo
Это возможно. Делается это следующим образом:
1. создается Канал, в нем создаются подканалы
2. В главном канале нажимаете "Редактировать списки ACL"
3. Нажмите Добавить в группе выберите all и откажите ей в разрешении: "Разговор", при этом разрешив: Альтернативный разговор
4. Нажимаем еще раз Добавить в группе выбираем in и в разрешениях разрешите ей: "Разговор"
5.Нажимаем правой кнопкой на подканал, выберите связать (эту операцию проделайте для всех подканалов
В ярлыках надо настроить кнопку для функции : Усилено нажмите чтобы говорить
Таким образом тот кто нажмет такую кнопку сможет говорить во вся подканалы. При этом пользователи из разных каналов слышать друг друга не будут.
Если вы хотите дать право говорить во все подканалы только 1 или нескольким людям а не любому игроку находящемуся на сервере, то:
в шаге3 не разрешайте Альтернативный разговор и сделайте шаг 6:
В Редактировании списков ACL нажмите добавить. В графе "Идентификатор пользователя" впишите логин пользователя (пользователь должен быть зарегистрирован) и разрешите ему в разрешениях: "Альтернативный разговор"
Возможность говорить на несколько каналов сразу
Добавлено: 21 июн 2010, 07:22
Solaris
У меня вопрос есть ли в мамбе функция, аналогичная Вентрилло, ЦЦ вроде бы называется. Возможность определенному человеку говорить на канал выше, тоесть если допустим есть 2 канала, на одном корневом канале, и говорящего в канале человека было слышно на 2 канала всем.
Re: Вопрос о возможностях мамбы
Добавлено: 21 июн 2010, 09:44
la2dwarf
Если я правильно понял вопрос то аналогом описаного в Mumble является Альтернативный разговор, настроить можно в разделе Ярлыки настроек клиента.
Добавлено: 21 июн 2010, 10:09
Solaris писал(а):есть 2 канала, на одном корневом канале, и говорящего в канале человека было слышно на 2 канала всем.
Этого можно добиться также при помощи списков ACL:
1. В канале А запрещаем говорить пользователям Канала Б.
2. В канале Б запрещаем говорить пользователям Канала А.
3. На канале А и Б разрешаем говорить определенному пользователю или группе пользователей.
4. Связываем каналы А и Б.
В результате данных действий, пользователи связанных каналов не смогут слышать друг друга. Но пользователей, которым разрешено говорить на обоих каналах - будет постоянно слышно на обоих каналах.
