Не сохраняются настройки Mumble
Добавлено: 18 сен 2011, 17:09
Gantzi
Не сохраняются настройки. Ну сами настройки поменять можно, допустим с активации по кнопке на активацию голосом, но после нажатия на "Применить" ничего не происходит. Так же остается активация по кнопке. Переустановка ничего не дала, настройки сохраняются видимо где-то в папке с моими документами.
К чему все собственно пишу, мне нужно включить "Эксклюзивный режим", а он не хочет включаться. Галочка стоит, а сам режим не фурычит. В чем может быть косяк?
Re: Не сохраняются настройки Mumble
Добавлено: 18 сен 2011, 18:25
Gantzi
Выпиливал все из реестра, заново настроил через аудиовизард при первом включении, эти настройки сохранились, но поменять их уже нельзя.
Система W7 Ultimate официальная.
Добавлено: 18 сен 2011, 18:42
Gantzi
Ну вроде как настройки меняются теперь, но Эксклюзивный режим не включается, что меня сильно раздражает. В чем может быть косяк? Может быть из-за USB гарнитуры?
Добавлено: 19 сен 2011, 05:02
У Вас разрешено использование устройств в монопольном режиме?
Посмотрите "Звук" в панели управления, на вкладках "Воспроизведение" и "Запись" смотрите Свойства на вкладках "Дополнительно"
Добавлено: 19 сен 2011, 18:55
Gantzi
Да, все это время использование устройств в монопольном режиме было разрешено
Добавлено: 20 сен 2011, 16:39
Gantzi
Проблема все еще актуальна.
Добавлено: 22 сен 2011, 13:57
Зачем Вам монопольный режим? Возможно Ваш драйвер звуковой карты его не поддерживает.
1. Попробуйте драйвер ASIO4ALL
2. Либо запустите Mumble от имени Администратора.
3. Еще могу рекомендовать создать в папке Mumble файл mumble.ini, предварительно сохранив свой сертификат в надежном месте.
После запуска Mumble пройдите мастер настройки и закройте программу. В файле mumble.ini можно добавить
[audio]
exclusiveinput=true
exclusiveoutput=true
если оно еще не существует.
Добавлено: 28 ноя 2024, 22:16
H1PHOP
У меня тоже не сохраняются настройки. Пробовал разные версии в итоге нашёл в ынтернете Poertable 1.3 = полёт нормальный, взял от туда mumble.ini закинул и всё ок. Потом мне понадобилось изменить настройки в 1.5 и они продолжают не сохраняться, я открыл редактором файл и попытался его изменить но не вышло, тогда я скопировал файл отдельно, изменил редактором и перезаписал файл. После этого измененные настройки применились.
Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating
Добавлено: 12 апр 2026, 10:34
Moskva
Private Girls From Your City - No Selfie - Anonymous Adult Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady In Your Town - Anonymous Sex Dating - No Selfie
NEW GIRLS
Ali Cruz
Dovia
Katya Sun
Anika Uwunikaav
Hanna Zuki
Kriss Kiss
Anastasia Doll
