Не запускается сервер Murmur
viktor6
Сообщение viktor6 »
Уважаемые гуру
У меня такая маленькая проблемка. Я поставил mumble-server 1.2.2-6 все работает но при перегрузки компьютера на котором стоит mumble-server то он автоматически не стартует. Помогите найти причину
У меня OC debian squeeze
вот сам скрипт
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             mumble-server
# Required-Start:       $network $local_fs $remote_fs dbus
# Required-Stop:	$network $local_fs $remote_fs dbus
# Should-Start:		$mysql
# Should-Stop:		$mysql
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    Mumble VoIP Server
### END INIT INFO
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=mumble-server
DESC="Mumble VoIP Server"
PIDDIR=/var/run/$NAME
PIDFILE=$PIDDIR/$NAME.pid
DAEMON=/usr/sbin/murmurd
USER=mumble-server
GROUP=mumble-server
test -x $DAEMON || exit 0
INIFILE=/etc/mumble-server.ini
DAEMON_OPTS="-ini $INIFILE"
MURMUR_DAEMON_START=0
MURMUR_USE_CAPABILITIES=0
MURMUR_LIMIT_NOFILE=0
# Include murmur defaults if available
if [ -f /etc/default/$NAME ] ; then
	. /etc/default/$NAME
fi
. /lib/init/vars.sh
. /lib/lsb/init-functions
if [ "$MURMUR_LIMIT_NOFILE" -gt 0 ] ; then
	ulimit -n $MURMUR_LIMIT_NOFILE
fi
case "$1" in
  start)
  	if [ "$MURMUR_DAEMON_START" != "1" ] ; then
  		log_warning_msg "Not starting $DESC $NAME, disabled via /etc/default/$NAME"
  		exit 0
  	fi
  	[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
	[ -d $PIDDIR ] || install -o $USER -d $PIDDIR
	if [ "$MURMUR_USE_CAPABILITIES" != "1" ] ; then
	  start-stop-daemon --start --quiet \
		--pidfile $PIDFILE \
		--chuid $USER:$GROUP \
		--exec $DAEMON \
		-- $DAEMON_OPTS
	else
		--exec $DAEMON \
		-- $DAEMON_OPTS
	fi
	case "$?" in
		0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
		2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
	esac
  stop)
  	[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
	start-stop-daemon --stop --quiet \
		--retry=TERM/30/KILL/5 \
		--user $USER \
		--exec $DAEMON
	case "$?" in
		0|1)	rm -f $PIDFILE
	esac
  force-reload)
	start-stop-daemon --stop --test --quiet \
		--user $USER \
		--exec $DAEMON \
	&& $0 restart || exit 0
  restart)
 	[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
		--user $USER \
		--exec $DAEMON
	case "$?" in
		0|1)
			rm -f $PIDFILE
				--exec $DAEMON \
				-- $DAEMON_OPTS
			else
				--exec $DAEMON \
				-- $DAEMON_OPTS
			fi
			case "$?" in
				0) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
				*) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
			esac
	esac
	N=/etc/init.d/$NAME
	echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
	exit 3
esac
exit 0
OrangeFruit
Сообщение OrangeFruit »
<W>2012-08-27 01:36:37.183 Initializing settings from C:/Program Files (x86)/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files (x86)/Mumble)
<W>2012-08-27 01:36:37.214 OpenSSL: OpenSSL 1.0.0c 2 Dec 2010
<W>2012-08-27 01:36:37.214 SSL: Adding recommended CA AAA Certificate Services
<W>2012-08-27 01:36:37.214 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<W>2012-08-27 01:36:37.214 ServerDB: Openend SQLite database C:/Users/Администратор/murmur.sqlite
<W>2012-08-27 01:36:37.229 Meta: Failed to load qWave.dll, no QoS available
<W>2012-08-27 01:36:37.245 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2012-08-27 01:36:37.245 Murmur 1.2.3 (1.2.3) running on Win: 6.1.7601.0: Booting servers
<W>2012-08-27 01:36:37.354 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2012-08-27 01:36:37.463 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2012-08-27 01:36:37.479 Bonjour: Failed to load dnssd.dll
<W>2012-08-27 01:38:19.066 1 => Registration: SSL Handshake error: The root certificate of the certificate chain is self-signed, and untrusted
<W>2012-08-27 01:38:19.144 1 => Registration failed: SSL handshake failed
<W>2012-08-27 01:48:33.052 Killing running servers
<W>2012-08-27 01:48:33.130 1 => Stopped announcing server via bonjour
<W>2012-08-27 01:48:33.224 1 => Stopped
<W>2012-08-27 01:48:33.224 Shutting down
<W>2012-08-27 01:48:33.239 MurmurIce: Shutdown complete
<W>2012-08-27 01:48:35.111 Initializing settings from C:/Program Files (x86)/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files (x86)/Mumble)
<W>2012-08-27 01:48:35.143 OpenSSL: OpenSSL 1.0.0c 2 Dec 2010
<W>2012-08-27 01:48:35.143 SSL: Adding recommended CA AAA Certificate Services
<W>2012-08-27 01:48:35.143 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<W>2012-08-27 01:48:35.143 ServerDB: Openend SQLite database C:/Users/Администратор/murmur.sqlite
<W>2012-08-27 01:48:35.158 Meta: Failed to load qWave.dll, no QoS available
<W>2012-08-27 01:48:35.158 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2012-08-27 01:48:35.158 Murmur 1.2.3 (1.2.3) running on Win: 6.1.7601.0: Booting servers
<W>2012-08-27 01:48:35.299 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2012-08-27 01:48:35.408 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2012-08-27 01:48:35.439 Bonjour: Failed to load dnssd.dll
<W>2012-08-27 01:49:47.417 Killing running servers
<W>2012-08-27 01:49:47.495 1 => Stopped announcing server via bonjour
<W>2012-08-27 01:49:47.589 1 => Stopped
<W>2012-08-27 01:49:47.589 Shutting down
<W>2012-08-27 01:49:47.589 MurmurIce: Shutdown complete
<W>2012-08-30 20:57:21.688 Initializing settings from C:/Program Files (x86)/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files (x86)/Mumble)
<W>2012-08-30 20:57:21.720 OpenSSL: OpenSSL 1.0.0c 2 Dec 2010
<W>2012-08-30 20:57:21.720 SSL: Adding recommended CA AAA Certificate Services
<W>2012-08-30 20:57:21.720 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<W>2012-08-30 20:57:21.735 ServerDB: Openend SQLite database C:/Users/Администратор/murmur.sqlite
<W>2012-08-30 20:57:21.735 Meta: Failed to load qWave.dll, no QoS available
<W>2012-08-30 20:57:21.766 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2012-08-30 20:57:21.766 Murmur 1.2.3 (1.2.3) running on Win: 6.1.7601.0: Booting servers
<W>2012-08-30 20:57:21.922 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2012-08-30 20:57:22.032 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2012-08-30 20:57:22.063 Bonjour: Failed to load dnssd.dll
<W>2012-08-30 20:59:03.697 1 => Registration: SSL Handshake error: The root certificate of the certificate chain is self-signed, and untrusted
<W>2012-08-30 20:59:03.822 1 => Registration failed: SSL handshake failed
Приветствую. Не запускается сервер. Лог в спойлере. ОС windows 2008 server enterprise r2. Заранее благодарен за помощь
