Registration failed: Host not found
Добавлено: 11 мар 2011, 20:24
Wintch
Здравствуйте, как собственно следует из название темы получаю ошибку: "Registration failed: Host not found" при переносе базы данных с 1.2.2 на 1.2.3. Пинг на mumble.hive.no идёт нормально (я так понимаю именно он должен добавить сервер в список).
Еще вопрос по "registerHostname", у меня статический ip адрес, но если использование этой переменной не обязательно, зачем оно вообще нужно?
Re: Registration failed: Host not found
Добавлено: 11 мар 2011, 22:10
Wintch
Маленький комент: Иптаблес разрешен на порт, также на порт 80 и 443 (раньше с етим имел проблемы), хост сквиз 64бит, мурмур бинарный с официального сайта.
Добавлено: 13 мар 2011, 06:57
Прочтите топик viewtopic.php?p=8#p8
Вам также может помочь топик http://sourceforge.net/projects/mumble/ ... ic/3823608
Поля registerName, registerPassword, registerUrl, registerHostname должны быть заполнены.
Поле serverpassword должно быть пустым.
Поле host желательно заполнить, чтобы жестко забиндить мурмур на определенный ip адрес.
Входящие/исходящие TCP и UDP соединения должны быть разрешены на порт сервера, а также 80 и 443 порты.
Возможность соединения с mumble.hive.no должна быть. Т.е. Ваш мурмур должен иметь возможность оправлять и получать данные на/с mumble.hive.no
Добавлено: 15 авг 2011, 23:58
sysscrew
Написанное выше почитал и сделал -не помогает!
ось CentOS 6 murmur 1.2.3
кусок конфига murmur:
port=64738
host=213.134.193.126
# Password to join server
serverpassword=
# updates will need the same password. Don’t lose your password.
# addresses.
registerName="Insolence Voice Server"
registerPassword=qwerty
registerUrl=http://npc-elegia.ru
registerHostname=voice.npc-elegia.ru
А вот кусок логов:
<W>2011-08-16 00:44:30.538 Initializing settings from /etc/murmurd (basepath /etc)
<W>2011-08-16 00:44:30.538 Binding to address 213.134.193.126
<W>2011-08-16 00:44:30.538 OpenSSL: OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
<W>2011-08-16 00:44:30.556 SSL: Added CA certificates from '/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt'
<W>2011-08-16 00:44:30.572 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<W>2011-08-16 00:44:30.572 ServerDB: Openend SQLite database /var/lib/murmurd/murmurd.sqlite
<W>2011-08-16 00:44:30.600 Murmur 1.2.3 (Compiled Feb 19 2011 22:36:52) running on X11: CentOS Linux release 6.0 (Final): Booting servers
<W>2011-08-16 00:44:30.705 1 => Server listening on 213.134.193.126:64738
<W>2011-08-16 00:44:30.780 1 => Announcing server via bonjour
<W>2011-08-16 00:46:03.920 1 => Registration failed: Host  not found
Hostname lookupится, пинг идет, порты открыты...
куда копать???? :pray:
Добавлено: 07 сен 2011, 16:20
Попробуйте убрать кавычки из директивы registerName
