Отказано в соединении. Connection refused
polinka_13
Сообщение polinka_13 »
Не подключается к серверу, при это выдает ошибку : "Попытка соединения с сервером не удалась: Connection refused."
Подскажите что делать?
Re: Нет подлкючения к серверу.
polinka_13 писал(а):Не подключается к серверу, при это выдает ошибку : "Попытка соединения с сервером не удалась: Connection refused."
Проверьте соединение с сервером и порт при подключении.
polinka_13
Эмм.. я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах... так что я ничего не поняла))
polinka_13 писал(а):Эмм.. я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах... так что я ничего не поняла))
Для начала укажите данные для подключения, которые Вы вводите.
polinka_13
Вот те параметры подключения которые ввожу.
polinka_13 писал(а):Вот те параметры подключения которые ввожу.
Уважаемая, polinka_13!
Проверьте с точностью до буквы данные для подключения и, я Вам обещаю, у Вас все получится! :jokingly:
polinka_13
:rofl: хех... я лол))))
polyrnick
проблемы с сервером. не можем подключитсья.
Сообщение polyrnick »
Доброго времени суток!
не можем законнектиться выдает "[12:31:44] Server connection failed: Connection refused."
в админке создан сервер. айпи:порт при входе в сам мамбл прописан верно
юзер изначально имеется "SuperAdmin"
добавляли новых
меняли сервера
ничего
еще такой момент на хостинге еще лежит сайт, домен кириличный, адрес админки http://мамбл.*******.рф может в этом проблема?
прошу не закидывать тапками с мамбл первый разработаем
lisss
Re: проблемы с сервером. не можем подключитсья.
Сообщение lisss »
Не совсем понятно, вы клиентом подключиться не можете, или админкой?
Если клиентом, то напишите, что вам скажет команда: telnet айпи порт
команда работает и в линуксе и в винде. запускать оттуда же, откуда и клиента запускаете.
GITARIST_R
отказано в соединении
Сообщение GITARIST_R »
При подключении к серверу пишет отказано в соединении. С соседнего компьютера все работает. Настроено все одинаково :help:
