Помогите, пожалуйста!!! (bandwidth=??? users=???)
Добавлено: 23 дек 2010, 18:35
Доброе время суток!
Просмотрел большую часть форума я так и не нашёл подходящего ответа...
Очень прошу Вас помочь мне разобраться нескольких из настроек:
# Максимальная скорость канала (байт в секунду), которую могут использовать
# подключенные клиенты.
bandwidth=?????
и
# Максимальное количество одновременно подключенных пользователей.
users=?????
Какое самое оптимальное значение поставить исходя из ниже приведённых данных?
Данные компьютера такие:
ОС - Windows Vista Ultimate 64-bit
Процессор AMD - 3,00 Ghz (двухъядерный)
ОЗУ - 4 Гб
Сеть:
Интернет-канал составляет 60 Мбит (приём/отдача), в Мбайтах это 7,5 Мбайт/с.
Из этих 7,5 Мбайт/с я хотел бы выделить Mumble серверу скажем ровно 3 Мбайт/с (это 24 Мбит/с).
На Mumble сервере планирую принимать, скажем до 1000 человек одновременно.
Если я правильно понимаю, то при выделении 24 Мбит мне нужно поставить значение bandwidth=25165824 (это в бит/с.) и users=1000 ???
Или так не правильно и слишком большие значения или надо как-то по другому рассчитать?!
Может здесь просто имеется ввиду максимальная выделяемая скорость для одного пользователя, типа дать каждому, например, по 135 Кбит/с. ?!
Тогда получается так, что при моих 24 Мбитах я смогу максимально принять только около 182 человека одновременно, а не 1000 ?!
Т.е. 24 Мбит делим на 135 Кбит/с = 182 users и правильно тогда будет указать bandwidth=138240 (это в бит/с.) и users=182 ?!
В общем помогите, пожалуйста мне в этом, а то я немного запутался
Ещё такой нюанс по поводу этой же настройки...
На английском написано так:
# to send speech at.
а вот на русском перевод (взял из этого же форума):
НО, насколько я понимаю bits per second это БИТ в секунду, а не БАЙТ в секунду как в переводе на форуме.
Или я не прав?!!
Так в чём же указывать правильно - в битах или в байтах?!!
Исходя из некоторых соображений, думаю, что правильно указывать надо всё же в битах, а в русском переводе просто опечатка (байт в секунду).
Очень Вам признателен за любые ответы!!!
bandwidth=?????
и
users=?????
ОЗУ - 4 Гб
Сеть:
Или я не прав?!!
