Права доступа
Добавлено: 30 окт 2010, 17:38
Romale
у меня два вопроса ) :
mumble 1.2.2
создал вот в такой последовательности комнаты :
Основной
+1
+2
как сделать чтобы в канале ''1'' могли заходить только добавленные мной в группы люди , а не все кто имеет пароль на данный сервер. Активные ACL - @all не активна и нет возможности запретить доступ .
Возможно ли следующее ?
канал 2 общий и на него могут заходить все пользователи , после выдачи тех или иных прав у пользователей появляется метка с которой он при заходе может пользоваться 1 каналом ( дать доступ с меткой ) - [Альфа] Ник
Re: Права доступа
Добавлено: 31 окт 2010, 05:38
1. Читаем viewtopic.php?p=1139#p1139
ACL канала 1:
Добавяем группу all и права -вход
Добавляем свою группу и право +вход
Добавляем мемберов в свою группу
2. Не совсем понял... опять либо группы... либо токен доступа viewtopic.php?p=1140#p1140
права доступа на 1 канал разным группам
Добавлено: 12 янв 2011, 15:28
Romale
Здравствуйте !!!
Сделал канал ( назовём его #1 )
выглядит так :
Название сервера
-1
-#1
Добавил группу Админ
Вопрос : Чтобы одинаковый доступ имело 2 группы, но только группа Админ могла говорить, а вторая @All говорить на этом канале не могли.
Как я делал ( может найдёте ошибку ) создал на канале две группы : 1 - @All ( где снял галочку говорить ) и 2 - Админ ( где поставил галочку говорить )
Итог захожу в комнату становлюсь немым .
Re: Права доступа
Добавлено: 13 янв 2011, 03:54
Прочтите viewtopic.php?p=1061#p1061
В Вашем случае, нужно сначала добавить группу @all и запретить ей право Говорить, затем добавить группу @admin и разрешить ей право Говорить.
