Страница 1 из 3
				Зависает компьютер
				Добавлено: 21 июн 2010, 14:32
				 LyNN25
				Когда запускаю мамбл вместе с какой-нибудь игрой, то через какое-то время(1 мин, 5 мин, 30 мин ...) полностью зависает компьютер, при этом начинает циклично повторятся последний звук. Такое иногда бывало и без запущенной игры. Сделать ничего, кроме как перезапустить компьютер, нельзя.
Стоит версия мамбла 1.2.2.
Система Windows 7 Максимальная(не лицензия).
Конфигурация компьютера:
Gigabyte GA-M52S-S3P
AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz 3800+
NVIDIA GeForce 9500 GT 512 Mb
DDR2 RAM 3 Gb
				Re: Зависает компьютер
				Добавлено: 22 июн 2010, 02:39
				 Rector
				Здравствуйте.
Я правильно понял: если Вы играете без Mumble то у Вас ничего не виснет ?
После того как перезагрузите компьютер посмотрите что пишет лог windows 7
				Добавлено: 22 июн 2010, 08:26
				 LyNN25
				Rector писал(а):Здравствуйте.
Правильно. Не подскажите, где можно логи посмотреть? :)
				Добавлено: 22 июн 2010, 17:52
				LyNN25 писал(а):полностью зависает компьютер, при этом начинает циклично повторятся последний звук. Такое иногда бывало и без запущенной игры.
Налицо проблема драйверов звука или видео... или железа...
Обновите драйвера до актуальных и проверьте температуру железа.
				Добавлено: 07 июл 2010, 11:34
				 Sunjah
				Та же самая история . проблема однозначно не в железе. Может быть дело в дровах поставлю новые посмотрим. винда тоже 7. Кстате проблема наблюдалась и на версии 1.2.1
				Добавлено: 05 авг 2010, 13:34
				 gariktv
				Испытываю аналогичные трудности.
Тандем мамбли и Bfbc2 вызывает армагедон  через разные промежутки времени.
Win7,DX 11,I7 920,rad 5850, sound in board asus P6T,usb гарнитура- все драйвера последние ,перегревов нет.
В чем трабла ?
				Добавлено: 05 авг 2010, 15:59
				gariktv писал(а):Тандем мамбли и Bfbc2 вызывает армагедон  через разные промежутки времени.
Отключите оверлей.
Либо
http://support.microsoft.com/kb/983615
Или обновите Винду...
				Добавлено: 05 авг 2010, 23:03
				 gariktv
				Спасибо,помогло )
				Добавлено: 09 сен 2010, 21:20
				 Bl4ckOut
				gariktv писал(а):Испытываю аналогичные трудности.
Аналогичная проблема, только вместо Bfbc2 Team Fortress 2. Отключение оверлея не решает проблему, так же как использование различных версий клиента (1.2.2, 1.1.8, 1.1.х) - результат один у всех - зависание системы.
Удаление фаерволов и антивирусов даёт тот же результат.
Попытка использовать внешнюю звуковую (Creative Audigy) ничего не изменила.
Перегрев железа тоже исключён, до установки мамбла подобных проблем не было, даже при наличии COMODO и NOD32.
Не  знаю уже что и делать, надеюсь на вашу помощь.
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 3.00GHz
ATI Radeon HD 4870
ASUS P5Q (Realtek High Definition Audio)
DX11
Win7
Все драйвера обновлены до актуальных
				Добавлено: 10 сен 2010, 09:22
				Bl4ckOut писал(а):Аналогичная проблема, только вместо Bfbc2 Team Fortress 2. Отключение оверлея не решает проблему...
Саму Винду пробовали обновить?
Или установить фикс
http://support.microsoft.com/hotfix/KBH ... 15&kbln=ru
