Сломал Mumble clinet 1.4.287
Добавлено: 10 янв 2023, 18:26
ladnenko
Установил на терминальный сервер на ос Windows Server 2016 Mumble clinet 1.4.287 , зашел, настроил, сгенерировал сертификат, потом в заявлении конфиденциальности передавать свой публичный IP нажал нет. Тоесть убрал список публичных серверов Mamble.
Затем установил на этот же сервер Mumble server 1.4.287
То есть я хотел чтобы пользователи терминального сервера подключались к этому же серваку.
И после установки Mumble server 1.4.287 все сломалось. При открытии Mumble clinet 1.4.287
сначала так
А потом мастер настройки звука жму далее далее далее - завершить
А потом вот так
В журнале событий следующее
Имя сбойного приложения: mumble.exe, версия: 1.4.287.0, метка времени: 0x6320bd74
Имя сбойного модуля: DNSAPI.dll, версия: 10.0.14393.2999, метка времени: 0x5ce36d3b
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x000000000004bff7
Идентификатор сбойного процесса: 0x22338
Время запуска сбойного приложения: 0x01d92504ecc532de
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\Mumble\client\mumble.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\SYSTEM32\DNSAPI.dll
Идентификатор отчета: 1c1aed76-1f16-4275-939d-f46117002411
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Попробовал:
Удаление всего, как обычными средствами так и с помощью ПО для удаления RevoUninstaller, потом перезагружаю сервер. Снова устанавливаю Client - не помогло
Но установил Mumble (x64)_1.3.0.msi и версия 1.3.0 работает!
Какие идеи, что делать?
