Автовход в чат при запуске клиента.
Добавлено: 10 июн 2020, 13:06
Доброго времени суток!
Использую сервер немного не стандартно, интегрировал с существующей сетью связи, дабы расширить доступ.
На клиентской машине две версии портэбл запускаются с ключом -m имеются две звуковые карты каждая включена в свою внешнюю конференцию, необходимо при запуске (или перезагрузке) компьютера в автозапуске висят два ярлыка на запуск 2-х версий мамбл с ключами -m, но при включении они сваливаются в корень.
Как сделать чтобы каждый клиент при запуске попадал в свой чат?
П.С. Клиенты на сервере не зарегистрированы, так как с одной машины при регистрации одного клиента на сервере второй клиент заходит под тем же именем что и зарегистрированный клиент.
Сейчас после перезапуска приходится каждого клиента в ручную перетягивать в свой чат.
Сервер и клиент сидят в одной локальной сети.
На клиенте Вин7 64х
Сервер Вин 2003, ограничение для входа по паролям на сервер и на каждый чат, у сервера есть выход во внешку по второй сетевой.
На клиенте Вин7 64х
