Вменяемая веб-админка
Добавлено: 19 авг 2009, 07:50
PoZiTPoH
Существует ли такая? Или монополист пока
Что я подразумеваю под вменяемой веб-админкой:
- Возможность создавать каналы
- Возможность регистрировать пользователей администратором
- Возможность создавать группы и добавлять в группы пользователей
- Клиентский доступ: возможность регистрации и просмотр списка подключенных пользователей
Re: Вменяемая веб-админка
Добавлено: 19 авг 2009, 08:57
random
тоже присматриваю себе.
на сколько я понял, большинсво из них под Ice. некоторые под DBus.
а у меня в задачах MySQL.
за ссылку спасибо. посмотрю, что она умеет, когда время будет.
мои задачи примерно схожие с вашими.
+автоматическая регистрация новых пользователей по некоторым критериям (буду пытаться встраивать в CMS и искать доку на структуру базы. хотя мож так угадаю, она не сложная.)
и я не совсем понял идею. часть админских опций реализовано в клиенте. только почему-то не все. и именно из-за этого встал вопрос веб админки.
PS когда входишь под админом всегда микрофон выключен? или я что-то не так делаю...
Добавлено: 19 авг 2009, 09:07
PoZiTPoH писал(а):Существует ли такая? Или монополист пока Скрытое содержимое ?
Трудно назвать их монополистами, т.к. все исходные коды находятся в открытом доступе.
Кстати, НЕ РЕКОМЕНДУЮ ее к использованию, т.к. в нее зашиты коды, которые могут следить за Вашим сервером и вводимыми данными. Не говоря уже, об автоматическом письме разработчику с данными о Вас и сервере, где Вы ставите эту админку.
Чищенная версия с русским языковым пакетом и некоторыми исправлениями.
ТУТ
Из существующего выбираем
Можно взять что-то за основу и переделать под себя. Я как раз думал над MAP, его переводом и добавлением в него новых функций. Он устарел и его таблицы немного не соответствуют таблицам мамбл версии 1.1.8
А так, связка Murmur+MySQL+MAP весьма многообещающая.
random писал(а):на сколько я понял, большинсво из них под Ice. некоторые под DBus.
Ice и DBus лишь один из способов управления сервером. Можно использовать их для управления, но таблицы хранить в MySQL
random писал(а):PS когда входишь под админом всегда микрофон выключен? или я что-то не так делаю...
Да. По умолчанию SuperUser немой.
Нужно создать нового пользователя и передать ему права от SuperUser'a
Добавлено: 19 авг 2009, 14:25
random
если не сложно. раскажите о "Ice и DBus лишь один из способов управления сервером"
что стоит за этой фразой?
на сколько я себе представлял. есть сервер. есть база данных с которой он работает.
при изменении данных (например при добавлении пользователя) сервер по событию (например логину) делает запрос в базу а есть ли такой пользователь? и так далее.
то есть саму БД мы спокойно редактируем сторонними приложениями (например через сайт. благо на php несколько запросов написать не проблема) и этим ограничиваемся.
погуглил про DBus
пишут что по большому счету это шина передачи данных. только не понятно между чем и чем? где ее место в данной связке и каковы ее цели.
за немоту суперюзера спасибо. все понятно.
Добавлено: 19 авг 2009, 18:00
random писал(а):если не сложно. раскажите о "Ice и DBus лишь один из способов управления сервером"
погуглил про DBus
http://www.opennet.ru/base/sys/dbus_intro.txt.html
Если Вы внимательно прочтете данную статью, то у Вас сложится определенное понятие о DBus.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dbus
Можно еще кое что почитать в Википедии.
Если брать конкретный пример, то в данном случае DBus выступает в роли управляющего.
Т.е. запущен сервер Murmur, запущен демон DBus. Сервер управляет базой данных, делает к ней запросы. DBus же цепляется к серверу. И при поступлении команды от DBus, сервер выполняет эту команду (управление пользователями, каналами, сервером). Команда посылается с помощью утилиты dbus-send
Вобщем, если строить цепочку связей с использованием DBus, то она будет выглядеть примерно так:
Пользователь->dbus-send->dbus-daemon->murmur->БД
random писал(а):на сколько я себе представлял. есть сервер. есть база данных с которой он работает.
Правильно представляете.
Добавлено: 20 авг 2009, 00:19
random
почитал про DBus.
но у меня получается вместо такой модели:
такая:
пользователь->mumble<->murmur<->database<-web interface<-пользователь
вот я и не понимаю. зачем пользователю инструмент работы непосредственно с murmurd. но если он есть... значит кому-то это надо.
со структурой БД разобрался, хоть доку и не нашел. правда пришлось выставить в некоторых таблицах ключи и автоинкременты. так несколько удобнее и не будет дублированных записей.
и вся регистрация при этом ограничивается 1м SQL запросом.
вобщем то я почти сделал что хотел. (вопрос нехватки времени).
еще раз спасибо за ответы.
сейчас я больше пытаюсь понять идеологию этой программы
Добавлено: 20 авг 2009, 04:36
random писал(а):...зачем пользователю инструмент работы непосредственно с murmurd.
Зачем человеку ездить на машине, летать на самолете, если он ходит пешком?
Зачем существует командная строка, если есть ярлыки и кнопки?
Не всем доступен вэб-интерфейс. Кому-то удобней работать через консоль.
random писал(а):со структурой БД разобрался, хоть доку и не нашел.
Буду рад и благодарен Вам, если Вы ее напишете и выложите у нас.
random писал(а):сейчас я больше пытаюсь понять идеологию этой программы
Какая тут может быть идеология? Да такая же как у всех VoIP программ.
В данном случае, я думаю - актуальность, доступность, открытость, удобность, простота использования, популярность...
Добавлено: 20 авг 2009, 12:14
random
viewtopic.php?f=4&t=20&start=0
