B0nuse писал(а):wincentsmile писал(а):<W>2010-12-14 16:50:25.344 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-12-14 16:50:25.435 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
Вы уверены, что Вы ее вписали???
Т.к. из Вашего лога видно, что Вы этого не сделали.
Вписал я ту строчку. Вот так она у меня выглядит:
host=95.78.31.176
Однако лог мурмура остался такой же. Почему таки не пойму. Может я что еще не вписал?
вот полный файл murmur.ini
database=
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
dbus=session
#icesecret=
#autobanAttempts = 10
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
#logfile=murmur.log
#pidfile=
port=64738
host=95.78.31.176
# Password to join server
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=72000
users=100
#textmessagelength=5000
#imagemessagelength=131072
#allowhtml=true
#logdays=31
# addresses.
#registerName=Mumble Server
#registerPassword=secret
#registerHostname=
# about bonjour.
#bonjour=True
#sslCert=
#sslKey=
#uname=
# to connect.
#certrequired=False
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536
Стоит Windows 7 полная. мамбл 1.2.2. Установил все согласно видео инструкции, вписал эту директиву. Антивир Nod32. Может, из-за него что не так!?
