Проблема после смены IP
Добавлено: 19 дек 2014, 21:20
				Есть работающий сервер
Я зарегистрировал доменное имя. После чего в murmur.ini в параметр host записал его.
Сервер работает все подключаются
Сегодня провайдер сменил мне IP(да у меня динамический, но внешний IP меняется раз в два-три месяца)
Я поменял IP привязанный к доменному имени, и после попытки подключиться к серверу получаю ошибку невозможно подключиться
Лог сервера:
Я так понял что он старый IP запомнил под доменное имя и никак его заменить не хочет, подскажите как исправить эту мелочь
Лог сервера:
если в host указываю IP(конкретно цифры) то сервер запускается, но по доменному имени к нему нельзя подключиться.<W>2014-12-19 22:51:58.775 Initializing settings from C:/Program Files (x86)/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files (x86)/Mumble)
<W>2014-12-19 22:51:58.781 Binding to address 88.206.87.176
<W>2014-12-19 22:51:58.781 OpenSSL: OpenSSL 1.0.0n 6 Aug 2014
<W>2014-12-19 22:51:58.789 SSL: CA certificate filter applied. Filtered size: 70, original size: 70
<W>2014-12-19 22:51:58.790 ServerDB: Opened SQLite database C:/Users/Leva/murmur.sqlite
<W>2014-12-19 22:51:58.796 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2014-12-19 22:51:58.796 Murmur 1.2.8 (1.2.8) running on Win: 6.1.7601.1: Booting servers
<W>2014-12-19 22:51:58.876 1 => Server: TCP Listen on 88.206.87.176:64738 failed: The address is not available
<W>2014-12-19 22:51:58.976 1 => Stopped
