Эхо/шумы
Добавлено: 21 ноя 2009, 01:27
S c
При игры в counter-strike 1.6 командой используем для общение mumble. Вообщем когда в мамбле двоем-троем - вообще идеально, когда заходит четвертый - начинается небольшое эхо. Когда заходит пятый - вообще не возможно общаться, эхо ужасное, слова и звуки повторяются у всех по несколько раз. Причем это не зависит от какого-то либо юзера, даже когда в разной последовательности заходим на сервер - при заходе пятого эхо ужасное. Кто сталкивался? Как эта проблема решается? Или все-же дело в настройках/микрофоне одного из юзеров?
зы. В настройках все эхо убирали, настраивали вроде правильно все...
Re: Эхо/шумы
Добавлено: 21 ноя 2009, 02:42
L1S
Настройки - Audio Wizard - Next - Next - Ползунок двигаем чуток вправо.. затем еще вправо.. и так до победного (пока помехи и хрипы не исчезнут). Точные значения каждый настраивает под себя, в зависимости от используемой аудиоплаты.
Re: Эхо/шумы
Добавлено: 21 ноя 2009, 16:07
S c
L1S писал(а):Настройки - Audio Wizard - Next - Next - Ползунок двигаем чуток вправо.. затем еще вправо.. и так до победного (пока помехи и хрипы не исчезнут). Точные значения каждый настраивает под себя, в зависимости от используемой аудиоплаты.
вообщем вы чуть ошиблись - 3 раза некст. Все правее бегунот передвинули, терь идеал, спасибо огромное =) мамбл супер
Постоянный фон
Добавлено: 03 май 2010, 12:00
ragnareck
Я использую мамбл с bf:bc2. При одновременном включении мамбла и игры примерно черз 5-10 минут появляется постоянный фон, который исчезает только после выключения батлы. С течением времени громкость фона нарастает так, что практически не слышно голоса напарников. Никто не подскажэет решение проблемы?
Звук встроенный, директ девятый, вин хп
Re: Постоянный фон
Добавлено: 03 май 2010, 19:00
ragnareck писал(а):Я использую мамбл с bf:bc2. При одновременном включении мамбла и игры примерно черз 5-10 минут появляется постоянный фон, который исчезает только после выключения батлы. С течением времени громкость фона нарастает так, что практически не слышно голоса напарников. Никто не подскажэет решение проблемы?
Этот же бегунок находится в экспертных настройках на вкладке "Входящий звук", в поле "Входящий звук", бегунок "Задержка вывода".
Должно помочь.
Если нет - поиск Вам в помощь!
viewtopic.php?f=10&t=138
viewtopic.php?f=10&t=204
Эхо, когда больше 5 человек на канале
Добавлено: 16 июн 2010, 14:56
Renegade
Столкнулись с проблемой, при подключении к серверу более 5 человек, начинаются какие-то непонятки со звуком - заикания, многократные "эхо", все участники разговора сетуют, что слышат себя и т.д.
Я новичок в обращении с этой программой, и не могу понять, чем может быть вызвано подобное, и как это устранить. Подскажите пожалуйста, возможные причины и пути устранения неполадок, любую необходимую информацию предоставлю :)
Re: Прошу помочь новенькому :)
Добавлено: 16 июн 2010, 16:38
Renegade писал(а):Столкнулись с проблемой, при подключении к серверу более 5 человек, начинаются какие-то непонятки со звуком - заикания, многократные "эхо", все участники разговора сетуют, что слышат себя и т.д.
Пользуйтесь поиском!
viewtopic.php?p=622#p622
Проблема со звуком
Добавлено: 19 июл 2010, 17:58
RashmaN
В мамбле у меня очень странная проблема когда кто нибудь говорит, мой комп автоматически повторяет за ним, и в итоге мои друзья слышут сами себя. Подскажите как это исправить
Чётко слышу себя у собеседника
Добавлено: 16 май 2012, 23:16
dimon9317
Здравствуйте, такая проблема, когда собеседник говорит (активирует свой микрофон) то его хорошо и чётко слышно, но если в этот момент говорю ещё и я то слышно меня тоже, притом так же чётко. Насколько вы понимаете говорить перебивая самого себя неудобно, скажите в чём может быть проблема? Как можно исправить? (Его наушники A4Tech HS-60, ОС - Win7)
p.s. С другими собеседниками всё нормально.
