Ранее на личном сервере, который ныне уже не существует, использовал бесплатный годовой сертификат от StartSSL. Сейчас же решил, что мороки с ними много и купил сертификат Comodo PositiveSSL на GoGetSSL.
На выходе получил:
- AddTrustExternalCARoot.crt
- mumble_xxx_ru.crt - сертификат на домен, который указывает на Mumble-сервер
- myserver.key - приватный ключ, сгенерированный вместе с CSR при запросе сертификата
- PositiveSSLCA2.crt
- server.csr - запрос, использованный во время генерации
1. Сливаю сертификаты:
cat AddTrustExternalCARoot.crt > ssl_mumble_concat.crt
cat mumble_xxx_ru.crt >> ssl_mumble_concat.crtКод: Выделить всё
sslCert=/etc/ssl/my/xxx/ssl_mumble_concat.crt
sslKey=/etc/ssl/my/xxx/myserver.key
Лог сервера:
<W>2013-11-30 23:05:13.678 Initializing settings from /etc/mumble-server.ini (basepath /etc)
<C>2013-11-30 23:05:13.679 Adding 1 CA certificates from certificate file.
<W>2013-11-30 23:05:13.679 OpenSSL: OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
<W>2013-11-30 23:05:13.727 DBus registration succeeded
<W>2013-11-30 23:05:13.728 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2013-11-30 23:05:13.765 Murmur 1.2.4 (1.2.4-1~ppa2~saucy1) running on X11: Ubuntu 13.10: Booting servers
<W>2013-11-30 23:05:13.792 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2013-11-30 23:05:13.850 1 => Announcing server via bonjour
<W>2013-11-30 23:05:13.853 1 => Registration needs nonempty 'registername', 'registerpassword' and 'registerurl', must have an empty 'password' and allowed pings.
<W>2013-11-30 23:05:13.853 Object::connect: No such slot MurmurDBus::userTextMessage(const User *, const TextMessage &)
<W>2013-11-30 23:05:15.517 1 => <1:(-1)> New connection: 62.192.xxx.xxx:58939
<W>2013-11-30 23:05:15.603 1 => <1:(-1)> SSL Error: No certificates could be verified
<W>2013-11-30 23:05:15.604 1 => <1:(-1)> Connection closed:  [-1]
[23:06:09] Connecting to server mumble.xxx.ru.
[23:06:09] Server connection failed: The remote host closed the connection.Докидываю сертификат Comodo PositiveSSL в бандл:If you've followed the above instructions, but murmur reports "Failed to find certificate matching private key" on startup, your system certificates are possibly outdated. Debian 5.0 Lenny is affected by this. To solve this issue, add the StartCom Certificate Authority certificate to the certificates file by running the next command in the directory containing ssl_mumble_concat.crt:rm ca.pemКод: Выделить всё
wget --no-check-certificate http://www.startssl.com/certs/ca.pem cat ca.pem >> ssl_mumble_concat.crt
cat PositiveSSLCA2.crt >> ssl_mumble_concat.crtКод: Выделить всё
<W>2013-11-30 23:09:35.041 Initializing settings from /etc/mumble-server.ini (basepath /etc)
<C>2013-11-30 23:09:35.042 Adding 2 CA certificates from certificate file.
<W>2013-11-30 23:09:35.042 OpenSSL: OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
<W>2013-11-30 23:09:35.090 DBus registration succeeded
<W>2013-11-30 23:09:35.092 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2013-11-30 23:09:35.133 Murmur 1.2.4 (1.2.4-1~ppa2~saucy1) running on X11: Ubuntu 13.10: Booting servers
<W>2013-11-30 23:09:35.166 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2013-11-30 23:09:35.255 1 => Announcing server via bonjour
<W>2013-11-30 23:09:35.258 1 => Registration needs nonempty 'registername', 'registerpassword' and 'registerurl', must have an empty 'password' and allowed pings.
<W>2013-11-30 23:09:35.258 Object::connect: No such slot MurmurDBus::userTextMessage(const User *, const TextMessage &)
<W>2013-11-30 23:10:09.588 1 => <1:(-1)> New connection: 62.192.xxx.xxx:59206
<W>2013-11-30 23:10:10.270 1 => <1:(-1)> Client version 1.2.5 (Win: 1.2.4-183-g7f976ed)
<W>2013-11-30 23:10:10.275 1 => Starting voice thread
<W>2013-11-30 23:10:10.276 1 => CELT codec switch ffffffff80000010 0 (prefer ffffffff80000010) (Opus 1)
<W>2013-11-30 23:10:10.281 1 => <1:[IS.1._]_skobkin(Полковник_ТС)[AMD](534)> Authenticated
UPD:
Во время написания этого топика была найдена причина. Как ни странно, она была в том, что у меня в качестве сертификата КЛИЕНТА использовался просроченный сертификат StartCom. При этом с самоподписанным сертификатом, который генерирует клиент корень подсвечивается зелёным.
В общем, на случай, если кому-то это может пригодиться, всё-таки сохраняю этот пост.
