Проблема со звуком появляется когда что-то скажу. Кодек Opus
AlexRivers
Команда Mumble.ru
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AlexRivers »
Доброго времени суток.
Обновил Mumble-клиент с версии 1.2.3 на 1.2.4, заметил существенное снижение качества передачи голоса.
В основных нововведениях версии 1.2.4 указано: "Новый улучшенный голосовой кодек Opus".
На первый взгляд кодек показался наоборот ухудшенным: звукопередача стала более частотной и иногда прослушиваются щелчки.
Тестировалось на трех ПК с ОС W7 x32. В исходящем звуке на клиентах установлены параметры: Качество = 40, Аудио на пакет = 40.
Подскажите как можно оптимизировать новый кодек?
P.S. Сервером используется srv.mumble.ru
Re: Mumble 1.2.4, новый кодек Opus
Новый кодек тут не при чем.
Он может включиться только при 100% использовании Mumble 1.2.4
Выберите меню Сервер -> Информация
Что написано в разделе Качество звука? Кодек: CELT 0.7.0?
Соответственно, На вкладке Исходящий звук - Качество на 32Кбит/с, Аудио на 20мс,
на вкладке Входящий звук - Стандартный буфер 10мс, Задержка вывода 50мс.
Можно поиграться со значением Стандартный буфер для достижения наилучшего качества. В противном случае, необходимо тестировать канал на наличие потерь способом, описанным в посте viewtopic.php?p=3619#p3619
AlexRivers
Команда Mumble.ru
Если новый кодек не причем, почему при установке 1.2.4 так резко поменялось качество звука?
В разделе "Качество звука" Кодек: CELT 0.7.0. Настройки выполним как Вы посоветовали, протестируем.
iRFi
Проблема после обновления до 1.2.5
Сообщение iRFi »
Господа, прошу помочь.
Сегодня, привычно запуская мамбл, проверил наличие обновлений - обнаружилась новая версия 1.2.5 - скачал. установил.
но
появилась проблема:
на сервер захожу, по каналам перемещаюсь, а вот слышу всех сколь угодно долго, НО только до тех пор пока не сделаю попытку сказать, что-то сам.
Мою фразу находящиеся на канале слышат, пытаются мне ответить - и их голоса прерываются через 2-3 секунды и больше не появляются до "перезахода" на сервер заново.
если сидеть молча, то всё ОК. Всех нормально слышно, сколь угодно долго.
Но стоит заговорить и дождаться "попытки" ответа в мою стороны, и это приводит к пропаданию связи(прямо на полуслове). То есть меня на канале слышно, а я не слышу ничего и никого. При этом, при кликах по каналам для всех остальных перемещения совершаются и отображаются, но для меня в окне ничего не происходит (остаюсь висеть в том же канале, где возникла ошибка). После 1-2минут такого висения, соединение с сервером пропадает и автологин возвращает меня обратно на сервер на предварительно сохранённый (последний) канал (не тот где родилась ошибка).
Сервер 1.2.4 (Х11)
FreeBSD 9.1 release
Примечательно, но на собственном сервере
1.2.3(Х11)
Linux 2.6.33.2
ничего такого не происходит.
собственно Клиент теперь стал
windows 1.2.5
В чём может быть проблема? куда копать?
Re: Проблема после обновления до 1.2.5
Проблема в сервере Mumble.
А точнее в кодеке Opus.
Обновите сервер до версии 1.2.5 viewtopic.php?p=4#p4
Попробуйте на нашем публичном сервере:
Порт: 64738
iRFi
Сообщение iRFi »
ОК. Большое спасибо за оперативность.
Насколько понял проблема известная. Проверил и действительно на моём личном старом(1.2.3) сервере используется кодек CELT, а вот на чужом (1.2.5) действительно Opus...
Придётся тыкать в ребят из _cleanvoiceDOTru_, у которых что-то отвалилось... =)
(если нельзя упоминать сторонний ресурс - прошу отредактировать сообщение или сказать об этом и его отредактирую я)
Oazis
Проблемы со звуком при подключении к серверу
Сообщение Oazis »
Всем привет,
несколько месяцев назад обнаружилась проблема, когда пользователи подключаются к сервере Mumble они ничего не слышат, даже когда в комнате находятся участники и ведут разговоры. Этот глюк проходит при активации микрофона, появляется звук и все начинает нормально работать.
Сначала не обращали на этот глюк внимание, а сейчас при подключении новых пользователей это стало проблемой, так как очень сложно объяснить только что подключенным, что необходимо активировать микрофон и что-то сказать. В этот момент они ничего и никого не слышат.
Может кто-то сталкивался уже с такой проблемой и решил её. Пожалуйста помогите. :help:
iUser1
Благодарил (а): 2 раза
Re: Проблемы со звуком при подключении к серверу
Сообщение iUser1 »
А новые клиенты подключаются актуальной версией клиента? Я на "Development Snapshot" сижу переодиески смотрю по логам что и 1.2.4 клиенты подключаются, проблем пока не было. Сервер под Убунтой 14.04 LTS, настройки кодеков на сервере не трогал, с жалобами не обращались. Проблема может быть заключаться как раз, по моему скромному мнению, в настройке кодеков, сервер меняет кодек на общий поддерживаемый клиентами.
Все дело в новом кодеке Opus, который появился в Mumble 1.2.4
Предположим, на сервере стоит значение, что ему можно переключаться на данный кодек только когда 100% пользователей его поддерживают.
Подключились пользователи с новыми клиентами. Сервер работает в режиме Opus кодека. Все слышат друг друга.
Следом подключается пользователь со старым клиентом. Он никого не слышит до тех пор, пока он что-то не скажет. Сервер определит, что клиент не поддерживает Opus кодек и переключится в режим CELT кодека.
Решение: Серверу и всем клиентам обновиться до актуальной версии.
Oazis
Сообщение Oazis »
B0nuse писал(а):Решение: Серверу и всем клиентам обновиться до актуальной версии.
Подскажите пожалуйста, как обновить mumble-сервер на Debian 7?
