Проверка SSL не удалась
Если нет, то в папке
<--- Хочешь себе такой? Читай тутСервер передает сертификат, который не удалось проверить
Добавляя новый сервер, ввожу правильные данные, сервер создается, показывает пинг и игроков(1). Нажимая подключиться, пишет это(2).
Re: Проверка SSL не удалась
<--- Хочешь себе такой? Читай тутПроблема с сертифицированием
Уважаемые админы!!! При входе в мамбл стало появляться сообщение. Проверка SSL не удалась: Сертификат самоподписанный и не является заверенным. Хотя я ничего не скачивал и не добавлял. Прочитал ответы админов в связи с этой темой и создалось такое впечатление, что они сами не знают что делать с этой проблемой. Дают какие то неразборчивые и откровенно расплывчатые формулировки. У меня винда10 и файла mumble.sqlite в установках игры нету. Пожалуйста укажите точную последовательность шагов для устранение данной проблемы при входе в мамбл. Заранее благодарен
Админ, добавь в шапку.
Лечится удалением самой программы и папки "Mumble" из
"C:\Users\user\AppData\Roaming\Mumble" - где 'user' ваш пользователь пк
Semizdralov
Аналогичная ситуация, ОС 10, права администратора
пропал обычный сервер, при попытке добавить его вновь возникает ошибка описаная выше, попытка нажать любую кнопку ни к чему не приводят, в итоге идет сброс от сервера
Пробовал пересоздать сертификат - не помогло
Прошу помощи.
Заранее признателен
Прошу помощи.
Заранее признателен
Semizdralov
как ето от имини одминестратора запустить?????B0nuse писал(а):ОС какая?
Запускаем Mumble от имени Администратора.
Не могу подключиться к 90% серверов
Здравствуйте, не могу подключиться практически ни к одному серверу мамбла.
Всё было хорошо до недавнего момента, когда при перезапуске компьютера пропали все мои сохраненные сервера и меня перестало пускать на них при повторном вводе.
Выдает ошибку сертификата, говорит что он самоподписан и не является заверенным и отказывается принимать его когда я жму ДА.
Например попытка подключения к одну из русских серверов:
[23:56:53] Подключение к серверу 146.120.64.36.
[23:56:53] Проверка SSL не удалась: Название узла не совпадает с допустимыми названиями узлов сертификата
[23:56:53] Проверка SSL не удалась: Сертификат самоподписанный и не является заверенным
Такая же фигня со всем что я ввожу сам
Надеюсь на помощь.
Надеюсь на помощь.
Проблемы с сертификатом при подключении Mumble
Здравствуйте, у меня появилась такая небольшая проблемка, включил компьютер, запустил программу Mumbe и при подключении к любому серверу она выдает окошко с подтверждением сертификата, такое же точно, как при первом использовании, нажимаю на кнопку "ДА" окошко исчезает и тут же появляется снова, сколько раз не нажимал на соглашение, все неизменно, слева в окне пишет следующее:
Пробовал переустанавливать прогу, менять сертификаты, даже поудаляли со всех сервов где был зарегистрирован, ник менял при входе но все четно, помогите пожалуйста.
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
VictorMarin
НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВУ
ДОброго времени суток !!!! проблема такова полночи мучаюсь с мамблом все уже удалил с пк что связано с мамблом!качаю новый устанавливаю создаю новый сертификат нажимаю добавить новый ввожу данные нажимаю подключиться выскакивает окно приянть или нет новый сертик нажимаю да и все и обратно это же окно принять или нет ! лежу в поиск канала который тока что создал а его нет и так уже 101 раз устал легко сказано!!!!!! помогите плз!!!!
