Такая же проблема. Но на другие серверы захожу. На свой не могу войти даже под ником SuperUser
Не хочет подключать к серверу
Mumble 1.2.3. периодически отказывается пускать меня на вполне рабочий сервер категории Избранное самым наглым образом: при выборе сервера кнопка подключить становится неактивной и при ее нажатии естественно ничего не происходит. Вот как это выглядит:
Система Win XP Pro SP3.
Re: Не хочет подключать к серверу
1. С данными все ок, иногда по ним подключает, иногда сабж, без внесения изменений. Я до сих пор не смог проследить, при каких условиях все работает, а при каких нет.
2. Пока я ломился на сервер, другие там обсуждали свои черные дела и в последствии не жаловались на нестабильную работу. И, если память мне не изменяет, при проблемах со стороны сервера в системном чате появляются уведомления о его недоступности, а в данном случае имеет место блокирование функции клиента еще до попытки соединения без каких либо уведомлений.
1. Воспользуйтесь утилитой tcping.exe для проверки доступности сервера по порту подключения.
2. Возможно срабатывает функция автобана на определенное количество минут при определенном количестве действий.
Это значит, что доступ к компьютеру есть. Но мамбл где-то в другом месте.Попытка соединения с сервером не удалась: Время соединения вышло.
Дважды проверьте правильность вводимых для подключения данных - Адрес и Порт.
Проверьте на каком порту запущен Мамбл и на какой IP он забинден в murmur.ini
Проверьте открыт ли порт для внешних подключений.
viewtopic.php?p=3619#p3619
Возможно, Ваш сервер просто выключили...
значок подключения не активен
переустановил винду и Мамблу, сертификат не сохранился, новая Мамбла с новым сертификатом не работает. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не могу подключиться к данному серверу
Здравствуйте! У меня такого рода проблема возникла, мне скинули адрес/порт/пассворд, при этом всё ввожу правильно, но когда ввожу пароль пишет: Попытка подключения отклонена. Сами те люди, которые сидят в том мамбле, утверждают что параметры все правильны, они не знают в чем может быть проблема. Сам я никогда не сталкивался с данной проблемой, однако при этом сижу еще на др. трёх серверах, где всё нормально. Не могу понять с чем это может быть связано ... Заранее спасибо, кто ответит)
Re: Не могу подключиться к данному серверу
Проверьте соединение с сервером viewtopic.php?p=3619#p3619
Похоже, что Вы вводите неверные данные для подключения. Дважды внимательно их проверьте.
