Нет соединения с сервером
При входе в клиент в левом нижнем углу сразу надпись "Нет соединения с сервером". При попытке подключения к любому серверу выдает сообщение "Попытка соединения с сервером не удалась: Удалённый узел закрыл соединение." Уже перепробовал все: отключил брандмауэр, антивирус, фаервол провайдера, переустанавливал клиент 20 раз - ничего не помогает. Пингую сервера - все отлично. RaidCall, Skype, ингейм войс в играх работают отлично. Винда семерка SP 1. Помогите пожалуйста.
Доброго времени суток!
Дисконектит от одного сервера.
сервер 109.234.159.42 порт 2222
На сервере не в бане, сервер не переполнен, провайдер порт не блокирует.
[20:42:41] Подключение к серверу 109.234.159.42.
[20:42:42] Подключено.
[20:43:03] Попытка соединения с сервером не удалась: Удалённый узел закрыл соединение.
[20:43:13] Повтор связи.
[20:43:13] Подключено.
[20:43:14] Приветствие:
Добро пожаловать на сервер IceScorpions !
[20:43:33] Попытка соединения с сервером не удалась: Удалённый узел закрыл соединение.
[20:43:43] Повтор связи.
C:\Users\Dharms>tcping.exe -n 10 109.234.159.42 2222
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=84.338ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=53.106ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=57.427ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=56.817ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=52.177ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=62.932ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=49.981ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=53.360ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=47.321ms
Probing 109.234.159.42:2222/tcp - Port is open - time=51.014ms
Ping statistics for 109.234.159.42:2222
10 probes sent.
10 successful, 0 failed.
Minimum = 47.321ms, Maximum = 84.338ms, Average = 56.847ms
C:\Users\Dharms>tracert 109.234.159.42
Трассировка маршрута к 109.234.159.42 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms 3 ms * vlan230-gw.corbina.com.ua [31.43.136.1]
2 5 ms 1 ms 2 ms vlan230-gw.corbina.com.ua [31.43.136.1]
3 2 ms 2 ms 4 ms 91.210.248.17
4 3 ms 11 ms 5 ms 77.88.212.105
5 3 ms 14 ms 1 ms br01-kiev-vlan32.top.net.ua [88.81.245.17]
6 52 ms 47 ms 54 ms v211-Selectel-br01.Butlerova7.Moscow.RU.topnet.ua [77.88.205.18]
7 48 ms 53 ms 48 ms 188.93.16.74
8 46 ms 46 ms 45 ms 109.234.159.42
C:\Users\Dharms>pathping 109.234.159.42
0 Dharma [192.168.1.102]
1 vlan230-gw.corbina.com.ua [31.43.136.1]
2 vlan230-gw.corbina.com.ua [31.43.136.1]
3 91.210.248.17
4 77.88.212.105
5 br01-kiev-vlan32.top.net.ua [88.81.245.17]
6 v211-Selectel-br01.Butlerova7.Moscow.RU.topnet.ua [77.88.205.18]
7 188.93.16.74
8 109.234.159.42
Подсчет статистики за: 200 сек. ...
Исходный узел Маршрутный узел
Прыжок RTT Утер./Отпр. % Утер./Отпр. % Адрес
0/ 100 = 0% |
1 18мс 3/ 100 = 3% 3/ 100 = 3% vlan230-gw.corbina.com.ua [31.43.136.1]
0/ 100 = 0% |
2 18мс 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% vlan230-gw.corbina.com.ua [31.43.136.1]
0/ 100 = 0% |
3 4мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 91.210.248.17
0/ 100 = 0% |
4 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 77.88.212.105
0/ 100 = 0% |
5 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% br01-kiev-vlan32.top.net.ua [88.81.245.17]
0/ 100 = 0% |
6 49мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% v211-Selectel-br01.Butlerova7.Moscow.RU.topnet.ua [77.88.205.18]
1/ 100 = 1% |
7 54мс 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% 188.93.16.74
2/ 100 = 2% |
8 51мс 3/ 100 = 3% 0/ 100 = 0% 109.234.159.42
Трассировка завершена.
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| vlan230-gw.corbina.com.ua - 0 | 1142 | 1142 | 0 | 3 | 83 | 0 |
| vlan230-gw.corbina.com.ua - 0 | 1142 | 1142 | 0 | 3 | 51 | 2 |
| 91.210.248.17 - 1 | 1115 | 1108 | 0 | 5 | 53 | 2 |
| 77.88.212.105 - 1 | 1100 | 1089 | 1 | 13 | 232 | 3 |
| br01-kiev-vlan32.top.net.ua - 3 | 1054 | 1031 | 1 | 8 | 83 | 4 |
|v211-Selectel-br01.Butlerova7.Moscow.RU.topnet.ua - 2 | 1065 | 1045 | 39 | 51 | 125 | 45 |
| 188.93.16.74 - 3 | 1032 | 1003 | 41 | 54 | 110 | 46 |
| 109.234.159.42 - 3 | 1047 | 1022 | 42 | 53 | 155 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Запросите обратную трассировку к Вам. murmur.ini и лог, если получился.
От Вас к серверу идут потери на хостах 77.88.212.105, br01-kiev-vlan32.top.net.ua [88.81.245.17]
Похоже, что сервер не получает от Вас ответа и дисконектит по таймауту через 20 секунд после подключения
удаленный узел закрыл соединение
Здравствуйте, нуждаюсь в вашей помощи не могу зайти на канал пишет "удаленный узел закрыл соединение" это началось после того как я попытался зайти в мамб с другого компьютера, пробовал переустанавливать мамбл , менять версию программы удалять и создавать новые сертификаты, ничего не помогает. в канале который я пытаюсь зайти стоит пароль но его даже не запрашивает при соединении пишет "удаленный узел закрыл соединение". Но в другие каналы заходить без каких либо проблем! помогите пожалуйста!
Та же история. Удаленный узел закрыл соеденение.
Пинговал все нормально.
Сервер ab*.ru
порт 49*0
Время от времени заходит на канал и все вроде бы нормально, потом в какой то момент пропадает связь. Я никого не слышу, но остаюсь на канале и меня не выкидывает. При перезапуске пишет Удаленн... Через некоторое заходит, потом снова внезапоно пропадает связь. ХЕЛП!!!!!!!!!!
Сервер ab*.ru
порт 49*0
Доброе время суток.
OC win7(пират). Nod32 (пират). mumble 1.2.7
Порт: 61916
Проблема началась 5 июня.
Не смог зайти на сервер, мне выдает сообщение "Попытка соединения с сервером не удалась: Удалённый узел закрыл соединение."
Связался с другими пользователями, у них все нормально работает.
Произвел проверку системы на вирусы, Не дало результатов. Под вечер заработало.
В списки доступных сервером, мне отображается информация сколько там людей, какой пинг и тд. При попытки пинговать ip сервера без указания порта трафик проходит
6 июня с утра решил забежать на сервер, обнаружил отсутствие списка избранных серверов.
вновь добавил сервер (после перезахода на вкладку подключение пропадает, и приходится постоянно вбивать.)
выдало "Проверка SSL не удалась: Название узла не совпадает с допустимыми названиями узлов сертификата"
Перепроверил настройки, указал другой ник, все тоже самое. Вернул обратно свой ник, после нескольких раз стало выдавать "Попытка соединения с сервером не удалась: Удалённый узел закрыл соединение."
Интересует, в чем может быть косяк у меня, и какие проблемы у провайдера (интернет работает нормально).
Порт: 61916
HELP!!!
При подключении к серверу выдает "Удалённый узел закрыл соединение" при этом количество пользователей 99/50. Ранее работало все нормально
адрес mumble-ru.cleanvoice.ru
порт 44180
потеря пакетов 0.0%
пинг(80%) 27.67мс
пинг(95%) 41.67мс
канал 110 кбит/с
пользователей 99/50
версия 1.2.10
Windows 8.1 x64
GeForce GT635M
High Definition Audio
DirectX 11
трассировку делал, вот результат:
Помогите пожалуйста с решением данной проблемы.
порт 44180
потеря пакетов 0.0%
пинг(80%) 27.67мс
пинг(95%) 41.67мс
канал 110 кбит/с
пользователей 99/50
версия 1.2.10
Windows 8.1 x64
GeForce GT635M
DirectX 11
C:\WINDOWS\system32>tracert mumble-ru.cleanvoice.ru
Трассировка маршрута к mumble-ru.cleanvoice.ru [212.109.222.12]
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 1 ms <1 мс <1 мс vpn25.str.ufanet.ru [92.50.178.61]
3 1 ms 1 ms 1 ms 92.50.178.62.static.str.ufanet.ru [92.50.178.62]
4 3 ms 3 ms 3 ms 92.50.191.254.static.ufanet.ru [92.50.191.254]
5 3 ms * 3 ms bgw1-te12.ufa.ufanet.ru [92.50.190.142]
6 3 ms 3 ms 3 ms ufa06.ufa30.transtelecom.net [188.43.15.46]
7 25 ms 24 ms 24 ms 10.2.99.2
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 26 ms 53 ms 26 ms 10.0.9.129
11 27 ms 27 ms 26 ms ddos-guard.net [186.2.169.154]
12 27 ms 27 ms 26 ms mumble-ru.cleanvoice.ru [212.109.222.12]
Re: HELP!!!
Пользователей больше, чем положено. Слоты переполнены.coder506ru писал(а):пользователей 99/50
Перезагрузите сервер.
Перестала работать мамба
Перестала работать мамба(((( на данный момент пишет что удаленный узел закрыл соединение, читал форум ничего не помогает перепробовал все...
Последний раз работала 3 февраля 2016 года
