Свой Public Server
Re: Как добавить свой сервер
Это называется - список публичных серверов. Смотрите настройки murmur.ini
Типа такB0nuse писал(а):Это называется - список публичных серверов. Смотрите настройки murmur.ini
registerName=Mumble Server Plusnet
registerPassword=secret
registerUrl=http://plusnet.ks.ua/
registerHostname=plusnet.ks.ua
Ребята ответьте я правильно все сделал или нет?
В список серверов не добавилось
Смотрите лог.
Что в настройках в директиве host?
вот что у меняB0nuse писал(а):Смотрите лог.
database=/var/lib/mumble-server/mumble-server.sqlite
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
dbus=system
emailfrom = cs_bot@ukr.net
#icesecret=
#autobanAttempts = 10
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
logfile=/var/log/mumble-server/mumble-server.log
pidfile=/var/run/mumble-server/mumble-server.pid
port=64738
#host=
# Password to join server
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=72000
users=100
#textmessagelength=5000
#imagemessagelength=131072
#allowhtml=true
#logdays=31
# addresses.
registerName=plusnet.ks.ua
registerPassword=plus
# about bonjour.
#bonjour=True
#sslCert=
#sslKey=
uname=mumble-server
# to connect.
#certrequired=False
defaultchannel=3
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536
вот лог
<W>2011-09-08 07:27:59.869 Shutting down
<W>2011-09-08 07:27:59.870 MurmurIce: Shutdown complete
<W>2011-09-08 07:27:59.926 Initializing settings from /etc/mumble-server.ini (basepath /etc)
<W>2011-09-08 07:27:59.937 SSL: Added CA certificates from '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
<W>2011-09-08 07:27:59.944 ServerDB: Openend SQLite database /var/lib/mumble-server/mumble-server.sqlite
<W>2011-09-08 07:27:59.957 DBus registration succeeded
<W>2011-09-08 07:27:59.959 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2011-09-08 07:28:00.019 Murmur 1.2.2 (1.2.2-6) running on X11: Debian GNU/Linux 6.0.2 (squeeze): Booting servers
<W>2011-09-08 07:28:00.100 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2011-09-08 07:28:00.159 1 => Announcing server via bonjour
<W>2011-09-08 07:29:33.618 1 => Registration: SSL Handshake error: The certificate is self-signed, and untrusted
<W>2011-09-08 07:29:33.678 1 => Registration failed: SSL handshake failed
Re: Свой Public Server
Если получаете в логах сервера
И посмотрите на наличие ошибок верификации
Если у Вас отсутствует корневой сертификат
ПопробуйтеRegistration: SSL Handshake error: The certificate is self-signed, and untrusted
openssl s_client -connect mumble.hive.no:443 -CAfile /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
то на Дебиан, например:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:bss_file.c:126:fopen('/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt','r')
apt-get install ca-certificates
Что должно быть в логе при удачном конфиге для паблик списка?
Директива host должна быть заполнена обязательно?
Как долго ждать до появления сервера в списке?
Andyk писал(а):Что должно быть в логе при удачном конфиге для паблик списка?
К Вам на сервер должен зайти бот с IP 128.39.114.1Registration: New registration successfull
Желательно.Andyk писал(а):Директива host должна быть заполнена обязательно?
Обычно, около 10-20 минут.Andyk писал(а):Как долго ждать до появления сервера в списке?
Где-то косяк. Нуждаюсь в вашей помощи.
Лог[spoiler][/spoiler]
ini[spoiler][/spoiler]
Мамбла отзывается как на IP так и на поддомен talk.uags.info
Порт не стандартный 8888
Лог[spoiler]
<W>2012-02-07 15:26:59.963 Initializing settings from /root/murmur-static_x86-1.2.3/murmur.ini (basepath /root/murmur-static_x86-1.2.3)
<W>2012-02-07 15:26:59.964 Binding to address 87.118.89.113
<W>2012-02-07 15:26:59.964 OpenSSL: OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
<W>2012-02-07 15:26:59.999 SSL: Added CA certificates from '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
<W>2012-02-07 15:27:00.029 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<C>2012-02-07 15:27:00.029 WARNING: You are running murmurd as root, without setting a uname in the ini file. This might be a security risk.
<W>2012-02-07 15:27:00.030 ServerDB: Openend SQLite database /root/murmur-static_x86-1.2.3/murmur.sqlite
<W>2012-02-07 15:27:00.034 Resource limits were 0 0
<C>2012-02-07 15:27:00.035 Failed to set final capabilities
<W>2012-02-07 15:27:00.043 Failed to connect to D-Bus session
<W>2012-02-07 15:27:00.140 Murmur 1.2.3 (Compiled Feb 19 2011 22:36:52) running on X11: Debian GNU/Linux 5.0.9 (lenny): Booting servers
<W>2012-02-07 15:27:00.163 1 => Server listening on 87.118.89.113:8888
<W>2012-02-07 15:27:00.253 1 => Announcing server via bonjour
ini[spoiler]
host=87.118.89.113
registerName=Mumble
registerUrl=http://forum.uags.info/
registerHostname=forum.uags.info
