Страница 4 из 5
Re: murmur на FreeBSD
Добавлено: 06 дек 2010, 22:39
demonsked
портапгрейд проходил, pkgdb -F тоже. таже ошибка.
Добавлено: 07 дек 2010, 09:05
Пройдитесь по зависимостям и переустановите пакеты.
Особенно касающиеся qt-core и openssl
Возможно ЭТО поможет
Добавлено: 23 дек 2010, 23:21
demonsked
Маялся с портами, не выходит. Версия фри теперь 8.1, всеравно обновлять нужно было.
Объяснить как по мануалу на сайте разрабов собрать и поставить? Собраться вроде собрался, а дальше что с ним делать?
Добавлено: 30 дек 2010, 15:51
demonsked
Разобрался что делать с собраным. Но таже ошибка.
Добавлено: 02 янв 2011, 20:04
У Вас Qt и murmur, скорее всего, собраны с разными версиями openssl.
Разберитесь по зависимостям.
Возможно поможет
# mv /usr/lib/libssl.so /usr/lib/libssl.so.old
Добавлено: 19 фев 2013, 14:37
Denis_Kot
система FreeBSD 9.1
murmur ставил из портов со всеми необходимыми зависимостями
после установки настроил murmur.ini ---->>>
1. host= указываю IP на интерфейсе смотрящем наружу
2. порт ххххх
в rc.firewall открыл порты
${FwCMD} add allow udp from any to ххххх in via vr0
${FwCMD} add allow udp from any to ххххх in via em0
в /etc/rc.conf добавил строку murmur_enable="YES"
в самом файле были указания что-то по поводу флагов - murmur_flags=""
команда
qmake-qt4 CONFIG+=no-client CONFIG+=no-dbus CONFIG+=no-bonjour main.pro
make release
выдает
root@route:/usr/local/etc/murmur # qmake-qt4 CONFIG+=no-client CONFIG+=no-dbus CONFIG+=no-bonjour main.pro
root@route:/usr/local/etc/murmur # make release
make: don't know how to make release. Stop
как быть?
Добавлено: 20 фев 2013, 05:48
Denis_Kot писал(а):murmur ставил из портов со всеми необходимыми зависимостями
ОМГ, зачем Вы его компилите, если Вы его из портов ставили??? :facepalm:
Добавлено: 20 фев 2013, 08:47
Denis_Kot
# ./murmur start
ifconfig: interface ether does not exist
Starting murmur.
<W>2013-02-20 09:42:33.940 Initializing settings from /usr/local/etc/murmur.ini (basepath /usr/local/etc)
<W>2013-02-20 09:42:33.941 Binding to address 95.79.50.189
<W>2013-02-20 09:42:33.942 OpenSSL: OpenSSL 0.9.8x 10 May 2012
<W>2013-02-20 09:42:33.969 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<F>2013-02-20 09:42:34.129 ServerDB: Failed initialization: unable to open database file Error opening database
я так понимаю что нет базы данных с пользователями? как создать?
тут сам понял - почитал английский мануал..
Добавлено: 20 фев 2013, 11:08
Denis_Kot
нашел такого же страдальца.. --->>> http://forums.freebsd.org/showthread.ph ... B+Database
исправилось все так:
1. murmur.ini к дефолту если вносили какие-либо изменения
2. sh /usr/ports/audio/murmur/pkg-install murmur POST-INSTALL
3. после этого попробовал старт /usr/local/etc/rc.d/murmur start
Starting murmur.
# ps -ax | grep mur
49894 ?? I 0:01.91 /usr/local/sbin/murmurd -ini /usr/local/etc/murmur.ini
ну и порт поднялся
# netstat -a -p udp | grep 60128
udp4 0 0 111x111x111x111.sta.60128 *.*
пошел курить мануал как пользователей добавлять...
Добавлено: 23 фев 2013, 21:47
Denis_Kot
<W>2013-02-23 21:46:47.584 Initializing settings from /usr/local/etc/murmur.ini (basepath /usr/local/etc)
<W>2013-02-23 21:46:47.585 Binding to address xxx.xxx.xxx.xxx
<W>2013-02-23 21:46:47.601 OpenSSL: OpenSSL 0.9.8x 10 May 2012
<W>2013-02-23 21:46:47.616 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<W>2013-02-23 21:46:47.817 ServerDB: Openend SQLite database /var/db/murmur/murmur.sqlite
<W>2013-02-23 21:46:47.834 Murmur 1.2.3 (1.2.3) running on X11: FreeBSD 9.1-RELEASE: Booting servers
<W>2013-02-23 21:46:47.882 1 => Server: TCP Listen on xxx.xxx.xxx.xxx:40128 failed: The address is not available
<W>2013-02-23 21:46:47.886 1 => Stopped
не пойму в чем проблема
пробовал менять порт... поскольку с 42ххх по 65ххх порты для торрент-качалки
