Неверный сертификат или пароль для зарегистрированного пользователя
При подключении к серверу может требовать два вида пароля:
1. Пароль для подключения к серверу
2. Пароль для зарегистрированного пользователя
В первом случае - пароль можно узнать у Администратора сервера
Во втором - читаем Мамбл Гид, раздел Авторизация по сертификату viewtopic.php?p=1138#p1138
На сервере Вы регистрируете ник по определенному сертификату.
Т.е. Вы вошли на сервер с определенным сертификатом (в Вашем случае, с сертификатом по-умолчанию) и зарегистрировали на него свой ник (который Вы указывали при подключении к серверу).
Затем Вы меняете сертификат на вновь созданный и пытаетесь подключиться с этим сертификатом, но со старым ником.
Сервер проводит проверку соответствия ника и сертификата в Вашем клиенте и при несовпадении пары - запрашивает пароль (что Вы и получаете). Т.е. указывает на то, что ник, с которым Вы пытаетесь подключиться, уже зарегистрирован на другой сертификат.
Аннулировать (т.е. удалить) Вашу регистрацию на сервере, сменить ник или задать пароль пользователю может только Администратор сервера (коим, как я понял, Вы не являетесь).
Для того чтобы удалить регистрацию ника или сменить его на нашем публичном сервере, Вам необходимо обратиться с просьбой к Администратору сервера с этого самого ника (таким образом, Вы подтвердите принадлежность ника Вам).
В случае, если Вы утратили сертификат от своего зарегистрированного ника (т.е. не можете подтвердить принадлежность ника), то Вам остается лишь сменить ник и зарегистрировать его на новый сертификат.
viewtopic.php?p=942#p942
MONTES
Сертификат
Сообщение MONTES »
Ребят, такая проблема: Был зарегестрирован в мамбле под свом ником и паролем, сменил винду теперь не могу зайти
на свой логин, изменил ник на 1 букву и зашел. Говорят дело в сертефикате.... но к сожалению я не знаю как его сохранять
и не сохранил. Мне нужно попасть на старый ник так как на нем права админа. Если это возможно помогите пожалуйста.
Re: Прблема со входом
Bower
Проблемы с входом в клиент
Сообщение Bower »
Проблема с входом в мамбл клиент .
Сертификаты установлены , данные ввода перепроверены , ошибки быть не может .
Проверял на нескольких компах - результат одинаковый .
Клиент 1,2,2 - Попытка соединения с сервером не удалась , сервер закрыл соединение .
Клиент 1,2,3 - Попытка подключения отклонена . Wrong password for user .
Пароли были перепроверены.
Re: Проблемы с входом в клиент
Bower писал(а):Попытка соединения с сервером не удалась , сервер закрыл соединение .
Неверные данные для подключения к серверу. Проверьте правильность ввода данных сервера (адрес и порт) или доступность сервера.
Bower писал(а):Клиент 1,2,3 - Попытка подключения отклонена . Wrong password for user .
Не совпадает пара - сертификат/ник. Смените ник и прочтите наш Мамбл Гид - раздел "Авторизация по сертификату"
enemyofyours
Неверный пароль для зарегистрированного пользователя
Сообщение enemyofyours »
скачал мамблу, подключаюсь к серверу, мне пишет: Неверный пароль для зарегистрированного пользователя. я не помню регистрировался ли я раньше, помоему нет. читал комментарии по этому поводу, там сказано чтоб админ удалил мой ник. Так я не помню какой у меня ник если он есть, и вообще где этого админа взять?
kalenyy
Re: Не могу подключиться к данному серверу
Сообщение kalenyy »
Пишет, неверный пароль для зарегестрированного пользователя.Хотя ранее при входе было все гладко.эта проблемка возникла после переустановки винды.
_Gorgona_
Какой пароль на публичном сервере?
Сообщение _Gorgona_ »
Подскажите пожалуйста пароль на публичном сервере
Re: Какой пароль на публичном сервере?
Публичный сервер подразумевает собой отсутствие пароля для подключения к серверу.
Предельно внимательно читайте текст на информационных окнах, которые Вам выдает программа.
spamn
Re: Проблема после обновления до 1.2.5
Сообщение spamn »
Попытка подключения отклонена: Неверный сертификат или пароль.
Вот такая проблема после обновы, возможно и я что-то не так сделал, сказать точно не могу. Подскажите что делать? А то я совсем дундук в этом железе.
kostyanjch
Как восстановить мой сертификат, погибший со старой ОС?
Сообщение kostyanjch »
Сертификат погиб со старой ОС, скачал мамбл, а зайти на сервер к ребятам теперь не могу, хоть все данные есть. В почте нашёл письмо старое от мамбл, ссылки в нём приводят на чат. Что делать?
