Страница 2 из 8
Проверка SSL не удалась
Добавлено: 29 авг 2012, 02:17
Если нет, то в папке
Добавлено: 26 сен 2013, 21:16
Портальная версия подключается?
Добавлено: 26 сен 2013, 23:40
sp_proFESSor
B0nuse писал(а):Портальная версия подключается?
Да, спасибо большое, с портальной версии смог зайти, спросил сертификат один раз и законектился.
Добавлено: 28 сен 2013, 15:01
Значит у Вас проблема с записью данных в файл настроек.
Mumble не поключается ни к одному серверу
Добавлено: 05 ноя 2013, 18:57
CatKiss
Буду краток и предельно ясен!
viewtopic.php?f=10&t=750
основная проблема расписана здесь.
у друзей тоже все норм, переустанавливал мамб то же самое.
Что делать не совсем понял, запускать от имени админа пробовал.
Винда 7.
Re: Mumble не поключается ни к одному серверу
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:42
Если опять не помогло - сохраните свой сертификат пользователя и создайте новый.
Иначе, Портальная версия viewtopic.php?p=4357#p4357
Re: совместимость с world of tanks
Добавлено: 07 ноя 2013, 18:20
amfetamin353
Сервер передает сертификат, который не удается проверить. Ошибки данного сертификата,и т.д. просит да или нет, что только не пробовал, 5 раз переустанавливал, зарегистрировался, не помогает. Что делать??подскажите??зато заходит в общие для всех каналы
Проверка SSL не удалась: Название узла не совпадает с допуст
Добавлено: 12 ноя 2013, 17:51
maks214
И портальная версия не работает! Что делать?
Проблема странная
Добавлено: 01 дек 2013, 22:43
lurker90
У меня та же ошибка,что и в этой теме viewtopic.php?f=10&t=750,но у меня windows7 ни одно решение не помогло.И еще вчера все было нормально,что делать?
Добавлено: 02 дек 2013, 16:57
lurker90
Удалось вылечить полным сносом всего,что связано с мамбл.
Для тек у кого та же проблема.Заходим в панель управления-удаление программ-находим muble и удаляем.Потом идем в папку Мои документы и удаляем сертификат.Потом в поиске пишем muble и если что либо находит удаляем.После этого устанавливаем заного,при подключении к серверу опять вылезет эта ошибка,но при нажатии на "ДА" она закроется,а вы подключитесь на сервер.
Добавлено: 02 дек 2013, 17:02
Кардинальное решение...
