Проверка SSL не удалась
Если нет, то в папке
Портальная версия подключается?
sp_proFESSor
Сообщение sp_proFESSor »
B0nuse писал(а):Портальная версия подключается?
Да, спасибо большое, с портальной версии смог зайти, спросил сертификат один раз и законектился.
Значит у Вас проблема с записью данных в файл настроек.
CatKiss
Mumble не поключается ни к одному серверу
Сообщение CatKiss »
Буду краток и предельно ясен!
viewtopic.php?f=10&t=750
основная проблема расписана здесь.
у друзей тоже все норм, переустанавливал мамб то же самое.
Что делать не совсем понял, запускать от имени админа пробовал.
Винда 7.
Re: Mumble не поключается ни к одному серверу
Если опять не помогло - сохраните свой сертификат пользователя и создайте новый.
Иначе, Портальная версия viewtopic.php?p=4357#p4357
amfetamin353
Re: совместимость с world of tanks
Сообщение amfetamin353 »
Сервер передает сертификат, который не удается проверить. Ошибки данного сертификата,и т.д. просит да или нет, что только не пробовал, 5 раз переустанавливал, зарегистрировался, не помогает. Что делать??подскажите??зато заходит в общие для всех каналы
maks214
Проверка SSL не удалась: Название узла не совпадает с допуст
Сообщение maks214 »
И портальная версия не работает! Что делать?
lurker90
Проблема странная
Сообщение lurker90 »
У меня та же ошибка,что и в этой теме viewtopic.php?f=10&t=750,но у меня windows7 ни одно решение не помогло.И еще вчера все было нормально,что делать?
lurker90
Удалось вылечить полным сносом всего,что связано с мамбл.
Для тек у кого та же проблема.Заходим в панель управления-удаление программ-находим muble и удаляем.Потом идем в папку Мои документы и удаляем сертификат.Потом в поиске пишем muble и если что либо находит удаляем.После этого устанавливаем заного,при подключении к серверу опять вылезет эта ошибка,но при нажатии на "ДА" она закроется,а вы подключитесь на сервер.
Кардинальное решение...
