murmur & MySQL
elka
Re: murmur & MySQL
Сообщение elka »
заметил такую неприятность
такое ощущение что мурмур имеет привычку терять связь с внешней базой, размещенной на удаленном хосте
никто не сталкивался?
Re: murmur & MySQL
elka писал(а):заметил такую неприятность
Это маловероятно. Протестируйте в эти моменты свой канал связи.
elka
Re: murmur & MySQL
Сообщение elka »
с каналом(и) все в порядке
изначально схема такая: сервер с мурмуром, сервер с мускулем, сервер с апачем
и сервер с мускулем и сервер с апачем достаточно надежны, ибо там хостятся серьезные проекты, т.е. изначально высокий уровень помехозащищенности скажем так )
мурмур отказывался пускать пользователей, с тайм аутом
причем сам процесс убивался только принудительно (-9), после перезапуска на минуту позволял зайти и снова отваливался
история повторялась и так до бесконечности, грешу на поврежденную базу
к сожалению доступа до машин с базой и апачем нет, поэтому для чистоты эксперимента пришлось создать новую базу уже на третьем хосте, на нем и апач и mysql
ночь прошла без проблем, по крайней мере с утра я на сервер зашел, а вот уже через несколько минут после тестового захода не смог, перезапустил мурмур и вроде как до вечера он дожил и на народ не жаловался на нестабильность, посмотрим за развитием...
к сожалению логи от первой связки посмотреть нет возможности
утренний глюк тоже никак там не отразился, видимо сервер считал что с ним все нормально, но зайти было нельзя
хочется все-таки понять в каком месте тонко
да, сразу оговорюсь что глюки начались после установки МАПа и в первом и во втором случае, с локальной лайтовой базой проработало все больше 5 мес без проблем в разных версиях
может ли МАП вносить некие изменения в базу, после чего мумура переклинивает?
есть ли способ работать локально с лайтовой версией базы наглядным образом (копируем базу на локал с сервера и вносим изменения, потом заливаем обратно с перезапуском)?
и вопросы не по теме:
можно ли изменить название виртуального сервера или оно полностью совпадает с названием, указанным в инишнике и это не лечиться?
есть ли админки для 1.2?
клиент 1.1.8 к 1.2 подцепиться или надо обновлять всю цепочку?
базы как я понимаю точно не совместимы 8(
к предыдущему разговору о базе на мастерхосте
мускуль даваемый Вам в пользование Мастерхостом наружу не отсвечивает, так что пишите админам, может и что-нибудь придумают, или переносите базу на другой хостинг
Re: murmur & MySQL
elka писал(а):да, сразу оговорюсь что глюки начались после установки МАПа и в первом и во втором случае, с локальной лайтовой базой проработало все больше 5 мес без проблем в разных версиях
Глюки у Вас начались не после установки МАПа, а после подключения Мурмур к внешней БД (MySQL)
SQLite БД находится там же где и сервер. Скорость работы сервера, кстати, быстрее именно с SQLite
elka писал(а):может ли МАП вносить некие изменения в базу, после чего мумура переклинивает?
Может, но не вносит. Он не для этого был написан.
elka писал(а):есть ли способ работать локально с лайтовой версией базы наглядным образом (копируем базу на локал с сервера и вносим изменения, потом заливаем обратно с перезапуском)?
Есть. Напишите админку под SQLite+PHP. Там ничего нет сложного.
Читаем внимательно пост
viewtopic.php?p=23#p23
elka писал(а):и вопросы не по теме:
Можно.
Читаем внимательно конец поста
viewtopic.php?p=8#p8
elka писал(а):есть ли админки для 1.2?
Думаю, есть. Я пока не встречал. Можно использовать МАП.
elka писал(а):клиент 1.1.8 к 1.2 подцепиться или надо обновлять всю цепочку?
Думаю сможет. Разница в структуре БД лишь в нескольких таблицах и их названиях. Информация появится после официального релиза.
elka писал(а):к предыдущему разговору о базе на мастерхосте
Ну вот Вам и ответ. Очевидно, сервер, не получая ответа от БД думает, что она отвалилась. После перезагрузки сервера Вы успеваете подключиться, после чего сервер отключается от БД по таймауту.
elka
Re: murmur & MySQL
Сообщение elka »
вынужден пока вернуться к локальной лайтовой базе и редактировать ее руками )
процесс создания пользователя вопросов не вызывает
но очень хочется понять как создавать руками виртуальные сервера
кто нибудь сможет помочь ?)
Re: murmur & MySQL
elka писал(а):кто нибудь сможет помочь ?)
viewtopic.php?p=53#p53
elka
Re: murmur & MySQL
Сообщение elka »
доброго времени суток
в описании iniшника сказано, что ряд настроек сервера, например приветствие и название, можно внести в базу
оч. интересно, на примере лайтовой базы, как это сделать
как я понимаю там же и порты можно прописать для виртуального сервера
но совсем не понятно в какой таблице
таблица серверов содержит только идентификатор
таблица конфига только сертификат
наличие этой инфы очень необходимо (
Re: murmur & MySQL
Возвращаясь к Вашей проблеме, описанной в этом посте (viewtopic.php?p=255#p255)
Вы можете запустить в тех условиях сервер с ключом -fg, например командой:
murmurd -ini murmur.ini -fg &
И посмотреть как он будет себя вести? Будут ли возникать те же проблемы с подключением?
elka
Re: murmur & MySQL
Сообщение elka »
ну скорее всего так
./murmur.x86 -ini murmur.ini -fg &
к сожалению время экспериментов прошло
сервер живой и на нем постоянно находятся люди, им нужна стабильность
установка на игровой сервер мускула тоже плохой вариант
на серваке постоянно крутяться три игровых сервера и мамбл
хотя мамбл и кушает мало, но до 40-50 человек в пике на нем сидят и экспериментировать сейчас я уже не могу
поэтому и вернулся к локальной базе
с заведением пользователей вопросов не возникает, есть вопрос как поднимать виртуальные серваки, чтобы развиваться дальше
дальше уже возможно возникнет вопрос как перенести базу из лайта в мускуль без потерь))))
Re: murmur & MySQL
elka писал(а):дальше уже возможно возникнет вопрос как перенести базу из лайта в мускуль без потерь))))
SQLite база и MySQL база сервера Murmur идеинтичны.
elka писал(а):с заведением пользователей вопросов не возникает, есть вопрос как поднимать виртуальные серваки,
А это уже вопрос по теме, когда-то созданной Вами, viewtopic.php?f=10&t=45
