Проверка SSL не удалась
Если нет, то в папке
VictorMarin
о мне тоже помогло !!!!!блин пол ночи про тр ся с мамблом а вот почитал попробывал и получилось)))) спасибо большоеB0nuse писал(а):Портальная версия подключается?
manifest777
Re: Проверка SSL не удалась
Похожая проблема (windows 7 64х), не могу подключиться не к одному из серверов, каждый раз одно и тоже: "сервер передает сертификат,который не у далось проверить" 1. срок действия сертификата истек. Предлагает выбрать да/нет/посмотреть сертификат, выбираю "да" и ничего. И начинает писать: попытка подключения отклонена: A certificate is required to connected this server. Так происходит и с мамбл-сервером и нужным мне, на портбл версии тоже самое, сертификаты новые создавал ничего не изменилось, ник тоже менял.
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: Не могу зайти на сервер своего клана
Не могу зайти на сервер клана s1.*.ru 60333 после того как заполняю информацию вылезает окно с надписью
сервер передает сертификат,который не удалось проверить.
server certificate digest (SHA-1):93:B5:6A:
2B:D3:A7:8F:B2:A8:0C:F8:DB:E7:9F:38:3F:a6:00:b3:06
The sertific errors with this certificate are:
2.Сертификат самоподписанный и не является заверенным
Doyou wish to accept this certificate anyway?
(It will also be stored so you won't be asked this again.)
Re: Попытка соединения с сервером не удалась: Host not found.
всем привет, такая вот проблема.
подключался ранее ко всем серверам российской федерации что есть в мамбле.
недавно потребовал обновление и установил.
теперь подключается только к последнему серверу на котором я был в тот момент обновления из тех что есть.
остальные не подключает пишет
"сервер передает сертификат,который не удалось проверить..
ошибки данного сертификата;
1.название узла не совпадает с допустимыми названиями узлов сертификата
2.сертификат самоподписанный и не является заверенным
Вы хотите принять этот сертификат?
(он будет сохранен и этот вопрос больше не будет.)\ да \ нет \ просмотреть сертификать \ "
выбирал все варианты не чего не помогло,хоть и ранее подключался(ник нейм не менял,ноут не менял,интернен тот же, айп не менял)
еще не сохраняет в избранное сервера,добавлял , пока в мамбле они там есть,закрыл-открыл их там нет была версия 1.2.18 щас обновил до 1.2.19
если откатывать версию то постоянно в мамбле говорит голосом что нужно обновить, что делать как исправить?
Я опробовал все,B0nuse писал(а): ↑29 авг 2012, 02:17При попытке подключения к серверу, сертификат которого автоматически сгенерирован (не заверен авторизированными центрами сертификации) - выдается предупреждение:
4. Иначе, нужно скачать и установить нашу Портальную версию viewtopic.php?p=4357#p4357
1.запускал изначально как админ,запуск автоматом от админа поставил,все так же
2.настройки сохроняются,но не все (ава,коментарий,настройки звука все,настройки оверлея и настройка горячих клавиш,а вот настройка избранного серверов не сохраняется)
просмотрел файл, не стоит галочкм "Только чтение" , На владке "Безопасность" смотрим права на запись есть.
3.незнаю где мой сертификат.и что это такое?
4.это и есть ваша портальная версия,обновление скачивал именно с этого форума и эту версию что предложенна в ссылке.
возможно мне сохранить файл с моими настройками?как он называется? и желательно бы сохранить мой ник нейм,так как он игровой и менять его бы не хотелось.
Наш Мамбл гид, раздел Авторизация по сертификату viewtopic.php?p=1138#p1138
f1rstb1ood
здраствуйте уважаемая Администрация mumble.sqlite что это за файл не могу его найти я просто по папке мабл нажал свойста и не могу убрать галочку пишет что у меня нет полномочий администратора
Leopold095
ошибка с сертефикатом или что-то типо того
Перезапустил мамбл и вдруг пропали все сервера в избранных.
Пытаюсь войти на канал, мне пишет ошибка сертефиката, сохраняю сервер в избранное и он тут же от туда пропадает..
Сертефикаты сохранял, не могу понять что произошло.. переустонавливал и удалял, снова восстанавливал, всё без толку ((((
проблема , хелп плииис!!
не могу подключиться к серверу ..... ![Изображение]()
пишет :
Сервер передает сертификат который не удалось проверить ....
Ошибка данного сертификати
1.название узла не совпадает с допустимыми узлов сертификата
2. Сертификат самоподписанный и не является заверенным
пишет :
