Не сохраняются настройки Mumble
Не сохраняются настройки. Ну сами настройки поменять можно, допустим с активации по кнопке на активацию голосом, но после нажатия на "Применить" ничего не происходит. Так же остается активация по кнопке. Переустановка ничего не дала, настройки сохраняются видимо где-то в папке с моими документами.
К чему все собственно пишу, мне нужно включить "Эксклюзивный режим", а он не хочет включаться. Галочка стоит, а сам режим не фурычит. В чем может быть косяк?
Re: Не сохраняются настройки Mumble
Выпиливал все из реестра, заново настроил через аудиовизард при первом включении, эти настройки сохранились, но поменять их уже нельзя.
Система W7 Ultimate официальная.
Ну вроде как настройки меняются теперь, но Эксклюзивный режим не включается, что меня сильно раздражает. В чем может быть косяк? Может быть из-за USB гарнитуры?
У Вас разрешено использование устройств в монопольном режиме?
Посмотрите "Звук" в панели управления, на вкладках "Воспроизведение" и "Запись" смотрите Свойства на вкладках "Дополнительно"
Да, все это время использование устройств в монопольном режиме было разрешено
Зачем Вам монопольный режим? Возможно Ваш драйвер звуковой карты его не поддерживает.
1. Попробуйте драйвер ASIO4ALL
2. Либо запустите Mumble от имени Администратора.
3. Еще могу рекомендовать создать в папке Mumble файл mumble.ini, предварительно сохранив свой сертификат в надежном месте.
После запуска Mumble пройдите мастер настройки и закройте программу. В файле mumble.ini можно добавить
если оно еще не существует.
[audio]
exclusiveinput=true
exclusiveoutput=true
У меня тоже не сохраняются настройки. Пробовал разные версии в итоге нашёл в ынтернете Poertable 1.3 = полёт нормальный, взял от туда mumble.ini закинул и всё ок. Потом мне понадобилось изменить настройки в 1.5 и они продолжают не сохраняться, я открыл редактором файл и попытался его изменить но не вышло, тогда я скопировал файл отдельно, изменил редактором и перезаписал файл. После этого измененные настройки применились.
