Тот же вопрос мучает =)
В настройках стояло по умолчанию: bandwidth=72000 или около того.
Кач-во жуть, трещит, глотает - в общем никак. Поставил 140000, стало получше, потом 160000 - совсем хорошо.
На 160000 все отлично слышно и работает, но пугает трафик, при 30 пользователях одновременно (с 19 до 24 ночи) трафик:
Входящий 100 мбайт/ Исходящий 1,47 Гб
Что несколько многовато для меня.
Нужны оптимальные настройки, или как бы их вычеслить, кроме методом тыка, чтобы было макс. кач-во на минимальный трафик.
Спасибо!
Прикрепляю свою mumble-server.ini, OS Debian 5
[spoiler]# Path to database. If blank, will search for
database=/var/lib/mumble-server/mumble-server.sqlite
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
dbus=system
#icesecret=
#autobanAttempts = 10
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
logfile=/var/log/mumble-server/mumble-server.log
pidfile=/var/run/mumble-server/mumble-server.pid
welcometext="<br />Welcome to <b>House is Full</b> Mumble server.<br />Game: World of warcraft. For the Horde!!!<br />"
port=64738
#host=
# Password to join server
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=160000
users=100
#textmessagelength=5000
#imagemessagelength=131072
#allowhtml=true
#logdays=31
# addresses.
#registerName=Mumble Server
#registerPassword=secret
#registerUrl=
https://wiki.mumble.info/wiki/
#registerHostname=
# See
http://developer.apple.com/networking/b ... index.html for more information
# about bonjour.
#bonjour=True
#sslCert=
#sslKey=
uname=mumble-server
# to connect.
#certrequired=False
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536[/spoiler]
