Возможно ли установить сервер на хостинг?
Подскажите плз, нигде не могу найти информацию как и вообще возможно ли установить murmur на хостинг?
Re: Возможно ли установить сервер на хостинг?
Да. Но при наличии определенных условий.ask писал(а):Подскажите плз, нигде не могу найти информацию как и вообще возможно ли установить murmur на хостинг?
1. Если на хостинге установлен Debian / Ubuntu.
2. Если у Вас на этом хостинге есть права root'a, то вся установка сводится к вводу команд:
apt-get install qt4-dev-tools libqt4-dev libspeex1 libspeex-dev libboost-dev libasound2-dev libxevie-dev libxevie1 libssl-dev g++ libspeechd-dev libzeroc-ice-dev libpulse-dev slice2cpp libcap-dev libspeexdsp-dev libprotobuf-dev libboost1.37-dev libogg-devЕсли у Вас нет прав рута, то нужно попросить его об установке данных компонентов.
Далее нам необходимо скачать дистрибутив Mubmle (файл вида mumble-x.x.x.tar.gz) на данной странице
На данный момент актуальную версию можно скачать по прямой ссылке
Разархивируем и переходим в папку дистрибутива:
tar xzfv mumble-x.x.x.tar.gz
cd mumble-x.x.xКод: Выделить всё
qmake main.pro CONFIG+=no-client
makeЕсли нет прав root'a, то можно воспользоваться статичной версией сервера Мурмур (правда она только для x86).
Я привел один из способов установки сервера Murmur.
Более подробно Вы сможете почитать:
viewtopic.php?f=4&p=6#p6
Или на сайте разработчика Mumble, при наличии знаний английского языка или помощи переводчиков:
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 1
IIpaIIop
- Команда Mumble.ru
Буду краток. Мамбл можно установить на любом виртуальном сервере. Проще всего на *nix, через ssh вы даже с windows сможете управлять операционной системой на виртуалке. Так же широко распространены виртуальные машины с microsoft windows. VPS бывает и бесплатным, нужно только поискать. Удачи!
Да? Первый раз об этом слышу.... хотя да... бывает.. но только на короткий срок, в виде периода для тестирования, что не дальновидно...IIpaIIop писал(а):VPS бывает и бесплатным
Если я не прав - прошу ссылочку под хорошим хайдом.
DjoniBrave
Ошибка компиляции.
В чем может быть проблема?
Добавлено 13 фев 2010, 01:10:
Совсем забыл про:
root@brave:~# cd mumble-1.2.1
root@brave:~/mumble-1.2.1# qmake main.pro CONFIG+=no-client
root@brave:~/mumble-1.2.1# make
cd src/murmur/ && /usr/bin/qmake murmur.pro -unix CONFIG+=no-client -o Makefile
WARNING: Failure to find: Mumble.pb.cc
WARNING: Failure to find: Murmur.cpp
cd src/murmur/ && make -f Makefile
make[1]: Вход в каталог `/root/mumble-1.2.1/src/murmur'
make -f Makefile.Release
make[2]: Вход в каталог `/root/mumble-1.2.1/src/murmur'
slice2cpp Murmur.ice
protoc --cpp_out=. -I. -I.. ../Mumble.proto
make[2]: protoc: Команда не найдена
make[2]: *** [Mumble.pb.cc] Ошибка 127
make[2]: Выход из каталога `/root/mumble-1.2.1/src/murmur'
make[1]: *** [release] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/root/mumble-1.2.1/src/murmur'
make: *** [sub-src-murmur-make_default-ordered] Ошибка 2Добавлено 13 фев 2010, 01:10:
Совсем забыл про:
aptitude install qt4-dev-tools libqt4-dev libspeex1 libspeex-dev libboost-dev libasound2-dev libxevie-dev libxevie1 libssl-dev g++ libspeechd-dev libzeroc-ice-dev libpulse-dev slice2cpp libcap-dev libspeexdsp-dev libprotobuf-dev protobuf-compiler libboost1.37-dev libogg-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libsndfile1-dev libg15daemon-client-devRe: Возможно ли установить сервер на хостинг?
а можно ssh команды както разделить. а то написано все в одну строчку
и уточнить это на debian или ubuntu
DjoniBrave
есть VPS сервер - хостинг
немогу скомпилировтаь (
Добавлено 26 мар 2010, 22:46:
на сервере стоит убунти
права рута естьнемогу скомпилировтаь (
root@www:/mumble-1.1.8# cd instal
-bash: cd: instal: No such file or directory
root@www:/mumble-1.1.8# qmake main.pro CONFIG+=no-client
-bash: qmake: command not found
root@www:/mumble-1.1.8# на сервере стоит убунти
Похоже, не хватает Ваших знаний...tseries писал(а):прочитал , уже и ос пробовал менять , тут что то не хватает
Пожалуйста, задавайте более конкретные вопросы.
Если Вы готовы оплатить наши услуги - заняться установкой сервера для Mumble у Вас на хостинге можем мы.
Также, Вы можете арендовать сервер для Mumble у нас viewtopic.php?p=1532#p1532
Установите все пакеты и зависимости по ним, необходимые для компиляции Murmur. Затем, скомпильте сам сервер Murmur.
Опишите подробно Ваши действия, приведите логи и прекратите бессмысленный постинг...
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: Возможно ли установить сервер на хостинг?
Ubuntu 8.04
root@www:~# apt-get install qt4-dev-tools libqt4-dev libspeex1 libspeex-dev libboost-dev libasound2-dev libxevie-dev libxevie1 libssl-dev g++ libspeechd-dev libzeroc-ice-dev libpulse-dev slice2cpp libcap-dev libspeexdsp-dev libprotobuf-dev libboost1.37-dev libogg-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Couldn't find package libspeexdsp-devКод: Выделить всё
2
потом установил это - ptitude install qt4-dev-tools libqt4-dev libspeex1 libspeex-dev libboost-dev libasound2-dev libxevie-dev libxevie1 libssl-dev g++ libspeechd-dev libzeroc-ice-dev libpulse-dev slice2cpp libcap-dev libspeexdsp-dev libprotobuf-dev protobuf-compiler libboost1.37-dev libogg-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libsndfile1-dev libg15daemon-client-dev
Processing triggers for libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place
E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python2.5/python2.5_2.5.2-2ubuntu6_i386.deb: 404 Not Found [IP: 91.189.88.30 80]
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Writing extended state information... Done
Building tag database... Done Код: Выделить всё
3. потом использовал команду tar xzfv mumble-1.2.3.tar.gz
cd mumble-1.2.2
все прошло успешно Код: Выделить всё
4. а тут не хочет
root@www:~# qmake main.pro CONFIG+=no-client
root@www:~# make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
