Desktop-админка для Murmur
HarpyWar
Сообщение HarpyWar » 23 янв 2012, 11:47
Написана на .NET, соединяется через Ice. Умеет соединяться поверх SSH для безопасности (т.к. Ice передает пароль в открытом виде).
Предельно простая и удобная для добавления/создания/редактирования виртуальных серверов.
Качать по ссылке http://yulli.cleanvoice.ru
HarpyWar
Re: Desktop-админка для Murmur
Сообщение HarpyWar » 23 янв 2012, 12:10
Murmur достаточно настроить следующим образом (murmur.ini)
# адрес и порт, по которому будет доступен Ice
# адрес можно поставить 0.0.0.0 (чтобы можно было соединяться удаленно)
# пароль для соединения на Ice
icesecretwrite=пароль
После этого сервер необходимо перезапустить (если уже запущен) и можно соединяться через YuLLi :)
Сообщение B0nuse » 23 янв 2012, 12:55
Интересная разработка. Еще сыровата.
Удачи в развитии!
Вы запускаете ее на свой страх и риск!
Лог проверки ВирусТоталом
PMSNSK
Сообщение PMSNSK » 24 янв 2012, 22:41
Попробовал подключиться получил Server is not responding подозреваю, что что то у меня с ICE может подскажете?
HarpyWar
Сообщение HarpyWar » 25 янв 2012, 06:46
Месяц назад, когда ещё не понимал, как настроить Ice, я тоже смотрел на него, как на что-то абстрактное и непонятное (кстати, для php+iis на девелоперской машине он у меня так и не захотел работать - из-за чего и появилась эта прога :).
На самом деле, Ice - это просто открытый порт на сервере Murmur, через который можно передавать команды для управления сервером. Точно такой же порт, через который соединяется Mumble на сервер Murmur, только данные через него передаются другие.
Проверь наличие открытого порта 6502 на сервере (или какой стоит в конфиге). Например, здесь, если соединяешься удаленно. Если порт недоступен, то проверяй не блочит ли фаерволл.
И в конфиге самое главное проверь - если "-h 127.0.0.1", то удаленно напрямую на него соединиться не получится. Чтобы изменения конфига вступили в силу, перезагрузить мурмур не забывай. Но для общего доступа Ice открывать не рекомендуется (см. первое сообщение темы).
PMSNSK
Сообщение PMSNSK » 25 янв 2012, 08:54
Странно... порты вообще ни чем не режутся (теоретически) т.к. подключаюсь с локальной машины и тишина( Даже не знаю что ковырять.
Сообщение B0nuse » 25 янв 2012, 09:01
murmur.ini и murmur.log в студию.
И, как Вам уже было сказано, проверьте открытость порта со своей машины, например, утилитой tcping.exe
PMSNSK
Сообщение PMSNSK » 25 янв 2012, 16:43
C:\Documents and Settings\SerV>tcping 192.168.0.100 16502
Probing 192.168.0.100:16502/tcp - Port is open (14 bytes read) - time=5.000ms
Probing 192.168.0.100:16502/tcp - Port is open (14 bytes read) - time=0.987ms
Probing 192.168.0.100:16502/tcp - Port is open (14 bytes read) - time=1.163ms
Probing 192.168.0.100:16502/tcp - Port is open (14 bytes read) - time=1.614ms
Ping statistics for 192.168.0.100:16502
4 probes sent.
4 successful, 0 failed.
Minimum = 0.987ms, Maximum = 5.000ms, Average = 2.191ms
Порт открыт, вот файлы
files.zip
(3.79 КБ) 643 скачивания
PMSNSK
Сообщение PMSNSK » 25 янв 2012, 16:52
Кажется нашел причину... отключив всех юзеров я смог подключиться, однако как только подключился один, программа зависла.может причина быть в этом?
Сообщение B0nuse » 26 янв 2012, 10:55
Еще приложите скрин настроек Юли.
1. Попробуйте задать обе директивы
icesecretread
icesecretwrite
2. Забиндите Ice на конкретный IP
ice="tcp -h 192.168.0.100 -p 16502"
в том числе на дефолтный порт 6502
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
