Настройка клиента Mumble
Ruido
Команда Mumble.ru
Сообщение Ruido »
Слегка переделанная моя старая статья.
Если вас приглашают в мамбл или вы сами разбираетесь, то всё начинается со скачки. И тут нас встречает первый Нюанс.
Момент 1
Вам дадут
адрес ---- набор цифр
порт --- набор цифр
и пароль. Достаточно часто бывает так, что вы скачали по ссылке
https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page программу, а у вас нет окошечка куда вводить пароль. Вот поле для адреса есть. Поле для порта есть. А для пароля нет...
Проблема решается предельно просто - удалите программу и скачайте по другой ссылке. То есть если вы скачали "1.1.8 (Stable)", то скачайте "2009-08-21-0126-1c8878 (Experimental Git Snapshot)". Ну и наоборот.
тогда у вас появится нужное поле пароля и всё будет прекрасно.
Сертификацию, естественно, подтверждать.
Момент 2 или "АААА!!!! Как убрать этот механический голос?!"
Механический голос убирается таким образом:
меню "Аудио". Там есть пунктик Text-to-Speech сняли галочку.
Голоса нет.
/Потом вы можете настроить это в "Настройки-настройки-сообщения" Ставя галочку в нужных местах вы сможете поднастроить под себя этот голос/
Момент 3 или Необязательные настройки улучшающие качество
нажали меню Настройки. там пункт Настройки. там вкладка User Interface
в пункте Expert Cofig поставили галочку.
Зашли там же на вкладку Audio Input
ползунок Quality сдвинули на 10
ползунок "Аудио на пакет" на 20
ТАКИЕ НАСТРОЙКИ ДАЮТ МИНИМАЛЬНЫЙ ПИНГ!
Следует отметить, что не все хостодатели предоставляют должную ширину канала. Если держатель сервера дал вам "мало канала", то в поле чата вы уведите сообщение
"[2:55:51 PM] Server maximum bandwidth is only 40 kbit/s. Quality auto-adjusted."
Это значит что ваши настройки сдвинуты вниз до разрешимых. На практике проблема решается простой просьбой расширить канал до 56 кбит/сек.
Момент 4 или "Все говорят рывками"
На 70% это ваша звуковая карта не справляется. Уменьшим нагрузку на неё.
Audoi Output вкладка
там ползунок "Задержка вывода"
Поставьте 80 или 100.
Проблема должна исчезнуть.
Момент 5 или "А как тут от кнопки поставить?"
Нажали меню Настройки. там пункт Настройки. вкладка Ярлыки.
функция "нажмите что бы говорить"
рядом там есть окошечко куда можно поставить флажок. НЕ СТАВЬТЕ ТУДА ФЛАЖОК! перейдите в окошечко под словом "ярлык"
и нажмите кнопочку которой хотите активировать голос.
Затем зайдите во вкладку Audio Input
там есть раздел Transmit
выберите из списка "Нажать для разговора"
и нажмите Кнопку внизу "ОК"
Момент 6 или "а голосом как?"
Настройки-Настройки. В Audio Input есть раздел Transmit.
Выберите из списка "Голосовая активность"
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ НЮАНС!!!
У вас должно быть включен Expert Cofig. Как его включать написано в пункте 3.
Если Expert Cofig включен, то под "Голосовая активность" вы увидете скачущую полоску. Когда вы молчите она должна быть в красном секторе. Когда говорите - не в красном. Ползунками регулируете под себя.
Над полоской есть ползунок Voice hold. Он отвечает за время, которое будет работать микрофон после того как вы замолчали. Секунда или полторы нормальное значение в большинстве случаев.
Момент 6.1
Для индивидуальных настроек микрофона можете поиграть параметром Amplification из той же вкладки Audio Input.
Для общего усиления остальных на вкладке Audio Output можно подергать "Громкость".
Момент 6.2
И в первой и во второй вкладке есть такой ниспадающий список "Устройство". Желательно там поставить своё устройство.
Момент 7 или "Как сделать так, что бы ники из мамблы не отражались в игре"
Настройки- настройки. Вкладка - Замещение.
выберите в сплывающем меню Show no One (прим. или убрать галку Включить замещение)
В игре больше ничего не будет.
Вот вкратце всё то, что я считаю необходимым знать для Большинства людей и Большинства настроек. Если что еще вспомню - допишу.
Добавлено B0nuse:
Момент 8 или "Не хочу слышать этого пользователя, а Админов рядом нет"
Бывает так, что на канал заходит кто-то, кого Вы не хотите слышать (он Вам мешает)
Нажимаем на его нике правой кнопкой мыши, во всплывающем меню ставим "Местное глушение".
У него появится флаг "губки перечеркнутые оранжевым крестиком".
Все. Теперь только Вы его не слышите.
Убрать глушение можно таким же образом...
Последний раз редактировалось B0nuse 17 сен 2009, 16:12, всего редактировалось 3 раза.
Причина: добавлено
Разбираемся с настройками Mumble
Пункт меню Настройки -> Настройки
Вкладка Audio Input отвечает за настройку звука
Вкладка Audio Input
Вкладка Audio Input
Пункт Transmit отвечает за способ передачи голоса в канал и может принимать следующие значения:
Выбираем способ передачи голоса
Продолжительный – передача голоса будет идти постоянно
Голосовая активность – голос будет передаваться, когда в микрофон будет поступать звук выше настроенного уровня
Нажмите для разговора (рекомендуется) – вас будет слышно, после нажатия заданной клавиши
Пункт Quality устанавливает качество передаваемого звука. Рекомендую Вам переместить его в крайнее левое положение. Это снизит потребление трафика и нагрузку на сервер.
Вкладка User Interface отвечает за внешний вид клиента Mumble
В пункте Language выбирается языковой пакет. В версии 1.1.8 встроены следующие пакеты, в т.ч. русский (ru)
Выбираем языковой пакет
Установка System default будет означать, что настройки языка будут браться из настроек системы
Пункт Channel Dragging отвечает за перемещение каналов (можно мышью перетащить канал в любое место в структуре каналов сервера)
Ask – спрашивать перемещать или нет
Do Nothing – ничего не делать
Move – перемещать, не спрашивая
В пункт Skin прописывается путь к шкурке клиента, если у Вас таковые имеются. Т.е. можно изменить внешний вид клиента Mumble (более подробно в других темах).
Ну и галочки:
Ask on quit while connected – спрашивать о закрытии программы, если вы подключены к серверу. Спросят закрыть программу (Close) или свернуть (Minimize)
Hide in tray when minimized – прятать в трей, когда сворачиваете окно клиента.
Always On Top – всегда поверх остальных окон
Expert Config – расширенные настройки Mumble (о них подробно тут viewtopic.php?p=229#p229 )
Вкладка Ярлыки отвечает за назначение клавиш
Вкладка Ярлыки
Вкладка Ярлыки
Чтобы добавить сопоставление, нужно нажать кнопку Добавить
Добавляем Ярлык
Добавляем Ярлык
Выбрать Функцию
Выбираем Функцию
Выбираем Функцию
Функции заложены следющие:
Unassigned - не определено
Нажмите чтобы говорить - по нажатию указанной кнопки Вас будет слышно в канале (красные губки)
Включить заглушение себя - после нажатия кнопки передача голоса в канал будет невозможна (губки перечеркнуты красным крестиком)
Включить онемение себя - нажав эту кнопку Вы ничего не будете слышать из канала и не сможете передавать голос
Включить Замещение - в окне игры будет видно посетителей канала (об этом в другой теме)
Два раза кликнуть левой кнопкой мыши в области Ярлык напротив Функции
Выбираем кнопку для Ярлыка
И нажать желаемую кнопку на клавиатуре
Ярлык добавлен
Ярлык добавлен
Вкладка Network определяет поведение Mumble в сети
Вкладка Network
Вкладка Network
Reconnect Automatically – переподключаться при обрыве связи с сервером
Check for updates on startup – проверять наличие обновлений при запуске клиента
Ну и кнопки Reset и Restore Defaults несут соответствующие им функции.
В некоторых клиентах Меню настроек может выглядеть так:
Вкладка Audio Input 2
но от изменения вида, назначение вкладок не изменилось.
freerein
Благодарил (а): 3 раза
Re: Разбираемся с настройками Mumble
Сообщение freerein »
Спасибо! А то уже устал сам разбираться. То это не так, то другое
Прим.: А кнопочку для кого на форуме делали? :smile:
