Свой Public Server
Re: Свой Public Server
Конечно возможно.Ehidna писал(а):Это возможно? и что для этого надо?
Для этого Вам нужно скачать клиент Mumble по сслыке viewtopic.php?p=4#p4
Затем Вы можете подключиться к нашему серверу по данным в посте viewtopic.php?p=150#p150
И использовать возможность создания временных каналов на нашем публичном сервере. Описание по данной процедуре тут viewtopic.php?p=716#p716
Постоянный канал на нашем публичном сервере можно получить по альтернативному варианту:
1. Если у Вас есть сайт с показателями тИЦ > 0 PR > 0.
2. Если Вы можете качественно перевести с английского указанные нами статьи.
3. Если Вы хорошо владете какой-либо графической программой и у Вас есть дизайнерские навыки, чтобы сделать баннеры, аватары и кнопки форума.
Либо Вы можете предложить что-то свое...
... у нас всегда есть что делать... расскажите для начала о Ваших навыках, какие услуги Вы можете предложить нам взамен?
Либо, Вы можете арендовать у нас постоянный канал или отдельный сервер viewtopic.php?p=1532#p1532
Чтобы получить более подробные инструкции по аренде - нужно отправить запрос мне посредством ЛС на нашем форуме.
Или, если у Вас есть знания и возможность, Вы можете создать свой собственный сервер на своих мощностях.
B0nuse, спасибо за внимание к проблеме.
Версия murmur - 1.2.2.
OpenSSL - 0.9.8o.
Если что-то выйдет - отпишусь.
OpenSSL - 0.9.8o.
Абсолютно идентичная проблема.
openssl 0.9.8o
Gentoo 2.6.34-r6
murmur 1.2.2
пишет Handshake error хоть тресни )
даже пробовал добавить серт полученный по https://wiki.mumble.info/wiki/Obtaining ... ertificate
результат тот же - про self signed перестало говорить - но всё равно handshake error.
хотя про паблик там написано, что левел 1 сертификат не имеет тлс бита. И как паблик не будет регистрироваться.
я так понял с ваших слов что проблема в релизе openssl - отвалилось не помню когда - возможно летом, когда обновился openssl точно не помню )
ладно будем ждать релиза версии.
openssl 0.9.8o
Gentoo 2.6.34-r6
murmur 1.2.2
viewtopic.php?p=1504#p1504
Если не помогает:
1. Удалите сертификат Murmur.
2. Перезагрузите Murmur.
Если не помогает:
murmurd -wipessl
уже пробовалB0nuse писал(а):viewtopic.php?p=1504#p1504
Если не помогает:
1. Удалите сертификат Murmur.2. Перезагрузите Murmur.Код: Выделить всё
murmurd -wipessl
я так понимаю теперь тока следующего релиза mumble ждать.
или девелопер снапшот ставить.
Не могли бы вы подсказать - какая команда отвечает за то, что сервер (не)находиться в списке пабликов. Просто у мя две мамблы: одна приватная другая для паблика. Но в списке появляеться поочередно то одна то другая.
В мурмур.ини написано:
В тоже время на сайте разрабов написано:
Никакими серверпассводами тут и не пахнет... где собственно правда ? ^^
[i]# To enable public server registration, the serverpassword must be blank, and
# this must all be filled out.[/i]
[i]From version 1.1.0 onwards, Murmur fully supports multiple independent virtual servers per process.
Additional servers can be added either with the Ice or DBus RPC interface. You can use the newServer() call which returns a server id, then use start(id) or stop(id) to stop the server. Before you start it, you probably want to configure it, which is done through setConf(serverid, key, value).
Known configuration keys are:
host - IP bound to
password - server PW
port - server port
timeout - client inactivity timeout
bandwidth - bandwidth restriction
users - max # of users
welcometext - the blurb sent by the server on connect
registername, registerpassword, registerhostname, registerurl - The data for registration in the public server list
certificate - x509 certificate in PEM form
key - x509 private key in PEM form
If a config key is not present, the default is to take the value from the .ini file (except port, which defaults to inifile+server_id-1)[/i]
Правда тут viewtopic.php?p=873#p873naemnik писал(а):где собственно правда ? ^^
Но не мешало бы увидеть Ваш murmur.ini
Директивы должны быть без решеток в начале.
Берем файл сертификата и ключ к немуNuller писал(а):пишет Handshake error хоть тресни )
и пробуем подключиться
openssl s_client -cert <FILE>.crt -key <FILE>.key -connect mumble.hive.no:443
database= murmur.sqlite
#dbDriver=QMYSQL #
#dbUsername= u82885_mumble#
#dbPassword= #
#dbHost= u82885.mysql.ru#
#dbPort= 3306#
#dbPrefix= _murmur#
#dbOpts=
dbus=session
autobanAttempts = 10
autobanTimeframe = 120
autobanTime = 300
logfile=murmur.log
port=64738
host=89.178.238.208
#serverpassword=
bandwidth=128000
users=500
logdays=-1
registerName= TF2
registerPassword= asdz
registerUrl= http://Knights-temple.org.ru
registerHostname= 89.178.238.208
emailfrom= lol1221@gmail.com
uname=TyI
#sslCert=
#sslKey=
Но настройки мурмур.ини распространяються только на паблик сервер...
Соответственно на приватный прописаны непосредственно в базе...
Серверпассворд стоит и непомогает
А теперь попробуем привести его к нормальному виду:
database=murmur.sqlite
#dbDriver=QMYSQL#
#dbUsername=u82885_mumble#
#dbPassword=#
#dbHost=u82885.mysql.ru#
#dbPort=3306#
#dbPrefix=_murmur#
#dbOpts=
dbus=session
autobanAttempts=10
autobanTimeframe=120
autobanTime=300
logfile=murmur.log
port=64738
host=89.178.238.208
serverpassword=
bandwidth=128000
users=500
logdays=0
registerName=TF2
registerPassword=asdz
registerUrl=http://Knights-temple.org.ru
registerHostname=89.178.238.208
emailfrom=lol1221@gmail.com
uname=TyI
#sslCert=
#sslKey=
