Благодарил (а): 40 раз
2. Запускаем игру.
Не работает?
Все еще не работает?
Тогда http://mumble.ru/forum/viewtopic.php?p=1029#p1029
Alived
Re: Mumble Overlay
Сообщение Alived »
Привет. Сам сижу под Вин7 х64. Была такая же проблема (не перехватывалось нажатие кнопки при активном окне ла2), но с ТимСпик. Решилась просто. Запуск программы (ТимСпика) от имени администратора. Пробывал?
PePTo
Re: не работает Overlay
Сообщение PePTo »
Я это знаю. Все равно не работает.
Какая Ось? Версия DX или OpenGL?
PePTo
Сообщение PePTo »
Direct3D Version 7.14.10.0597
OpenGL Version 6.14.10.7768
Windows Vista Home Premium (SP2)
P.S. В стандартных Шахматах - overlay работает.
Rakard
Сообщение Rakard »
Когда я ставил Mumble клану (игра - Lineage), тоже столкнулся с этой проблемой. Порыскав пару вечеров по интернету составил небольшой ответ на этот вопрос для соклановцев:
В игре не отображаются ники
Данная проблема чаще встречается в Висте, также часто причиной этой проблемы может являться использование программы ATI Tray Tools на машинах с видеокартами ATI.
Так вот, если у вас и Виста и при настройках по умолчанию ники не показываются, то просто отключите эту возможность и все. В следующей версии Мамблы эту проблему обещают исправить.
Если у вас установлен ATI Tray Tools, то в его настройках следует отключить использование OSD.
Также это скорее всего касается любых программ использующих наложение для вывода какой-либо информации (FPS и т.п.). Попробуйте их отключить.
может вам пригодится)
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, — мой учитель; тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, — мой друг; тот, кто мне льстит, — мой враг.(Сунь-цзы)
PePTo
Сообщение PePTo »
У нас эта проблема возникает как Висте, так и на ХР. Может ыть это связано с самой игрой... т.к. я уже сказал, что в стандартной игре "шахматы" overlay работает.
EviL
Команда Mumble.ru
Сообщение EviL »
Я точно не знаю, возможно в пв используется, что то типа гейм гварда или другого софта подобной направленности?
Если да, тогда все ясно.
PePTo
Сообщение PePTo »
ну наверняка какой-то защитный софт используется. А обойти его как-нибудь можно?
Тестил 1.2.0 - overlay так же в Perfect World не работает.
При этом Play Claw с TeamSpeak работает нормально.
Обойти - врятли. Хотя можете попробовать договориться с разработчиками ПВ.
zalekse
Сообщение zalekse »
Добрый день. У меня установлена версия программы 1.2.0. При переустановке Винды (XP) перестало работать замещение и при запуске игры постоянно появляется табличка: "SSL Version mismatch" с какой-то надписью внутри (раньше такого не было). Кто сталкивался с такой проблемой и как ее победить???
