Проверка SSL не удалась
Сообщение B0nuse » 29 авг 2012, 02:17
Если нет, то в папке
VictorMarin
Сообщение VictorMarin » 12 дек 2016, 04:29
B0nuse писал(а):Портальная версия подключается?
о мне тоже помогло !!!!!блин пол ночи про тр ся с мамблом а вот почитал попробывал и получилось)))) спасибо большое :yahoo:
manifest777
Re: Проверка SSL не удалась
Сообщение manifest777 » 25 янв 2017, 18:07
Похожая проблема (windows 7 64х), не могу подключиться не к одному из серверов, каждый раз одно и тоже: "сервер передает сертификат,который не у далось проверить" 1. срок действия сертификата истек. Предлагает выбрать да/нет/посмотреть сертификат, выбираю "да" и ничего. И начинает писать: попытка подключения отклонена: A certificate is required to connected this server. Так происходит и с мамбл-сервером и нужным мне, на портбл версии тоже самое, сертификаты новые создавал ничего не изменилось, ник тоже менял.
Сообщение B0nuse » 26 янв 2017, 09:05
Zidan
Re: Не могу зайти на сервер своего клана
Сообщение Zidan » 17 апр 2017, 09:51
Не могу зайти на сервер клана s1.*.ru 60333 после того как заполняю информацию вылезает окно с надписью
сервер передает сертификат,который не удалось проверить.
server certificate digest (SHA-1):93:B5:6A:
2B:D3:A7:8F:B2:A8:0C:F8:DB:E7:9F:38:3F:a6:00:b3:06
The sertific errors with this certificate are:
2.Сертификат самоподписанный и не является заверенным
Doyou wish to accept this certificate anyway?
(It will also be stored so you won't be asked this again.)
KTULHU
Re: Попытка соединения с сервером не удалась: Host not found.
Сообщение KTULHU » 11 июн 2017, 01:15
всем привет, такая вот проблема.
подключался ранее ко всем серверам российской федерации что есть в мамбле.
недавно потребовал обновление и установил.
теперь подключается только к последнему серверу на котором я был в тот момент обновления из тех что есть.
остальные не подключает пишет
"сервер передает сертификат,который не удалось проверить..
ошибки данного сертификата;
1.название узла не совпадает с допустимыми названиями узлов сертификата
2.сертификат самоподписанный и не является заверенным
Вы хотите принять этот сертификат?
(он будет сохранен и этот вопрос больше не будет.)\ да \ нет \ просмотреть сертификать \ "
выбирал все варианты не чего не помогло,хоть и ранее подключался(ник нейм не менял,ноут не менял,интернен тот же, айп не менял)
еще не сохраняет в избранное сервера,добавлял , пока в мамбле они там есть,закрыл-открыл их там нет была версия 1.2.18 щас обновил до 1.2.19
если откатывать версию то постоянно в мамбле говорит голосом что нужно обновить, что делать как исправить?
KTULHU
Сообщение KTULHU » 16 июн 2017, 20:30
B0nuse писал(а):
29 авг 2012, 02:17
4. Иначе, нужно скачать и установить нашу Портальную версию viewtopic.php?p=4357#p4357
Я опробовал все,
1.запускал изначально как админ,запуск автоматом от админа поставил,все так же
2.настройки сохроняются,но не все (ава,коментарий,настройки звука все,настройки оверлея и настройка горячих клавиш,а вот настройка избранного серверов не сохраняется)
просмотрел файл, не стоит галочкм "Только чтение" , На владке "Безопасность" смотрим права на запись есть.
3.незнаю где мой сертификат.и что это такое?
4.это и есть ваша портальная версия,обновление скачивал именно с этого форума и эту версию что предложенна в ссылке.
возможно мне сохранить файл с моими настройками?как он называется? и желательно бы сохранить мой ник нейм,так как он игровой и менять его бы не хотелось.
Сообщение B0nuse » 18 июн 2017, 12:33
KTULHU писал(а):
16 июн 2017, 20:30
Наш Мамбл гид, раздел Авторизация по сертификату viewtopic.php?p=1138#p1138
f1rstb1ood
Сообщение f1rstb1ood » 28 июн 2017, 20:59
здраствуйте уважаемая Администрация mumble.sqlite что это за файл не могу его найти я просто по папке мабл нажал свойста и не могу убрать галочку пишет что у меня нет полномочий администратора
Leopold095
ошибка с сертефикатом или что-то типо того
Сообщение Leopold095 » 30 июл 2017, 13:34
Перезапустил мамбл и вдруг пропали все сервера в избранных.
Пытаюсь войти на канал, мне пишет ошибка сертефиката, сохраняю сервер в избранное и он тут же от туда пропадает..
Сертефикаты сохранял, не могу понять что произошло.. переустонавливал и удалял, снова восстанавливал, всё без толку (((( :help: :help: :help: :help: :pray: :pray: :pray:
xlkv
проблема , хелп плииис!!
Сообщение xlkv » 20 окт 2017, 21:23
не могу подключиться к серверу .....
пишет :
Сервер передает сертификат который не удалось проверить ....
Ошибка данного сертификати
1.название узла не совпадает с допустимыми узлов сертификата
2. Сертификат самоподписанный и не является заверенным
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
