Неверный сертификат или пароль для зарегистрированного пользователя
Сообщение B0nuse » 02 мар 2011, 23:26
При подключении к серверу может требовать два вида пароля:
1. Пароль для подключения к серверу
2. Пароль для зарегистрированного пользователя
В первом случае - пароль можно узнать у Администратора сервера
Во втором - читаем Мамбл Гид, раздел Авторизация по сертификату viewtopic.php?p=1138#p1138
На сервере Вы регистрируете ник по определенному сертификату.
Т.е. Вы вошли на сервер с определенным сертификатом (в Вашем случае, с сертификатом по-умолчанию) и зарегистрировали на него свой ник (который Вы указывали при подключении к серверу).
Затем Вы меняете сертификат на вновь созданный и пытаетесь подключиться с этим сертификатом, но со старым ником.
Сервер проводит проверку соответствия ника и сертификата в Вашем клиенте и при несовпадении пары - запрашивает пароль (что Вы и получаете). Т.е. указывает на то, что ник, с которым Вы пытаетесь подключиться, уже зарегистрирован на другой сертификат.
Аннулировать (т.е. удалить) Вашу регистрацию на сервере, сменить ник или задать пароль пользователю может только Администратор сервера (коим, как я понял, Вы не являетесь).
Для того чтобы удалить регистрацию ника или сменить его на нашем публичном сервере, Вам необходимо обратиться с просьбой к Администратору сервера с этого самого ника (таким образом, Вы подтвердите принадлежность ника Вам).
В случае, если Вы утратили сертификат от своего зарегистрированного ника (т.е. не можете подтвердить принадлежность ника), то Вам остается лишь сменить ник и зарегистрировать его на новый сертификат.
viewtopic.php?p=942#p942
Re: Как восстановить мой сертификат, погибший со старой ОС?
Сообщение B0nuse » 29 апр 2014, 06:42
Сертификат никак не восстановить.
Обратитесь к Администратору сервера, чтобы он удалил Вашу старую регистрацию на сервере. После этого Вы сможете подключиться со старым ником и зарегистрироваться на новый сертификат.
Либо подключитесь с новым ником, который еще не был зарегистрирован на сервере и зарегистрируйте его на новый сертификат.
Zergs92
Не заходит на свой сервер
Сообщение Zergs92 » 13 сен 2014, 18:49
Купил хостинг, прислали данные для входа для SuperUser но не могу подключится "Попытка подключения отклонена: Неверный сертификат или пароль." на свой сервер под любым другим ником заходит , сертификат создал новый , автоматически при установке и первом запуске программы , помогите разобраться .
Roock
Друг не может зайти на наш сервер в мамбле.
Сообщение Roock » 15 сен 2015, 21:21
Здравствуйте! Возникла такая проблема, друг решил зайти на наш сервер(приватный) , ввел все данные которые мы указали , после чего у него запрашивает пароль на наш сервер , он вводит этот пароль и далее ему пишет ,что этот пароль неверный , хотя все остальные благодаря этому паролю входят к нам на канал. В чем может быть проблема?
Re: Неверный пароль для зарегистрированного пользователя
Сообщение B0nuse » 16 сен 2015, 07:24
sergpro86
Помогите с сертификатом
Сообщение sergpro86 » 20 ноя 2016, 18:29
Помогите с сертификатом. Переустановил винду и теперь не могу зайти на сервер. Выдает окно
1ceWinddale
проблемы с пользованием на IOS
Сообщение 1ceWinddale » 12 фев 2018, 11:54
и так на компе работает все ок, однако когда захожу на этот же сервер с iphone запрашивает какой-то непонятный пароль при чем никаких паролей на сервере нет как это понимать?
Nickas
Неправильный сертификат
Сообщение Nickas » 06 янв 2019, 16:15
Уважаемые помогите пожалуйста, пытаюсь зайти в мамблу на канал, а он пишет что не правильный сертификат, уже создавал новый, не помогает
, что делать?
Re: Неверный сертификат или пароль для зарегистрированного пользователя
Сообщение B0nuse » 08 янв 2019, 09:04
