Отказано в соединении. Connection refused
Благодарил (а): 40 раз
Re: отказано в соединении
viewtopic.php?p=3594#p3594
Server connection failed: Connection refused.
This means there is a computer there but that is the incorrect port, double check the IP to make sure that this is the right computer, if it is then check what port you are supposed to connect on and put that in the port box on the connect screen.
Redex
Сообщение Redex »
У меня такое было очень редко, похоже неизвестно почему это происходит...(
Ilia89
не могу подключиться к серверу
Сообщение Ilia89 »
при попытке подключения пишет : Попытка соединения с сервером не удалась: Отказано в соединении. Винда 7ка у меня... не знаю что делать...
bakich
Re: Не могу зарегистрироваться на сервере.
Сообщение bakich »
не могу соеденится с сервером пишет отказано в соединении
Roock
не могу зайти на свой сервер)
Сообщение Roock »
теперь у меня возникла проблема со входом на сервер , пишет такое "Попытка соединения с сервером не удалась: Отказано в соединении." и ничего поделать не могу, уже и сносил мамбл , все равно одно и тоже.
Malpeza
Re: Нет подлкючения к серверу. Connection refused
Сообщение Malpeza »
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт 2012. Все права защищены.
C:\Users\Администратор>tracert mumble-ru.cleanvoice.ru
Трассировка маршрута к mumble-ru.cleanvoice.ru [212.109.222.12]
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     3 ms     2 ms     1 ms  2.135.80.1.megaline.telecom.kz [2.135.80.1]
  3    46 ms    75 ms    59 ms  82.200.243.206
  4    56 ms    45 ms    58 ms  95.59.172.9
  5    43 ms    51 ms    41 ms  95.59.172.15
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *
Подскажите пжл что нужно сделать чтоб попасть на сервер .
PastafaP
Сообщение PastafaP »
почему я немогу войти на сервер ?! ошибка истекло подключение к серверу! или вобше нет подключения! :help: :ireful:
PyCJlAH
IP
Сообщение PyCJlAH »
Установил, входит на любой сервер из списка. А забиваю - порт 10027, адрес mbl2.gameservers.com. Пишет: Попытка соединения с сервером не удалась: Отказано в соединении. К другим серверам все норм. По ошибке - это что то связанно с IP, а вот что необходимо выполнить, чтоб исправить я не знаю. Подскажите.
taz
Благодарил (а): 3 раза
Re: Попытка соединения с сервером не удалась
Сообщение taz »
B0nuse писал(а):
06 апр 2012, 13:18
1. Адрес...
1. Адрес для подключения и порт
mumble-ru4.cleanvoice.ru
64944
та3_71 (дима)
2. Доступность сервера по порту утилитой tcping.exe http://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php
утилита запускается,но проскакивает за секунду,посмотреть не успеваю,сори...
3. Трассировка до сервера утилитой pathping
не знаю как сделать...
4. Версия сервера и версия Вашего клиента
1.3.0\2306\g46462cd\snaphsot -сегодня обновился
Версия сервера -как посмотреть?
пс на ваш сервер запускает...
taz
Отправлено спустя 28 минут 51 секунду:
Re: Отказано в соединении. Connection refused
пс оверлей после обновления условно заработал... те при заставке "вот" РАБОТАЕТ,А в самой игре белый квадрат-уже что-то :)
