Mumble SuperUser и другие Администраторы
Jl0BuT0n0p
Re: Mumble и настройка готового сервера
По началу этой темы уже понятно что админ-права уже выставлены, а у меня их нет и не знаю как их себе присвоить. Все вкладки групп типа "Редактировать", "Добавить" и т.п. у меня не доступны.
Jl0BuT0n0p
У меня мурмур в трее выдает либо закрытие программы, либо показать логи. Не пойму где открывается консоль сервера?niknikto писал(а):Что мы будем делать
Во-первых, нам необходимо создать пароль для суперпользователя (SuperUser). Если вы еще не сделали этого, то вы можете сделать это, набрав в консоли/командной строке следующие:
murmur -ini /path/to/murmur.ini -supw ваш_пароль
Не дает пароль SuperUser
Пытаюсь запустить на локалке. ini отредактировал как по гайду viewtopic.php?p=8#p8 . Выдает такое вод в консоли и не дает пароль SuperUser. что не так? вот ini
# Murmur configuration file.
# General notes:
# * Settings in this file are default settings and many of them can be overridden
# with virtual server specific configuration via the Ice or DBus interface.
# * Due to the way this configuration file is read some rules have to be
# followed when specifying variable values (as in variable = value):
# * Make sure to quote the value when using commas in strings or passwords.
# NOT variable = super,secret BUT variable = "super,secret"
# * Make sure to escape special characters like '\' or '"' correctly
# NOT variable = """ BUT variable = "\""
# NOT regex = \w* BUT regex = \\w*
database=
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
# RPC methods available in Murmur, please specify so here.
dbus=session
# Alternate D-Bus service name. Only use if you are running distinct
# You can set a plaintext "secret" on the Ice connection, and
# any script attempting to access must then have this secret
# (as context with name "secret").
# Access is split in read (look only) and write (modify)
# operations. Write access always includes read access,
# unless read is explicitly denied (see note below).
# Note that if this is uncommented and with empty content,
# access will be denied.
#icesecretread=
icesecretwrite=
#autobanAttempts = 10
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
# Specifies the file Murmur should log to. By default, Murmur
# logs to the file 'murmur.log'. If you leave this field blank
# on Unix-like systems, Murmur will force itself into foreground
# mode which logs to the console.
#logfile=murmur.log
# If set, Murmur will write its process ID to this file
# when running in daemon mode (when the -fg flag is not
# specified on the command line). Only available on
# Unix-like systems.
#pidfile=
# Welcome message sent to clients when they connect.
welcometext="<br />Привтсвем на сервере C'est La Vie<b>Murmur</b>.<br />Удачи!<br />"
port=64738
host=127.0.0.1
# Password to join server.
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=192000
users=500
# Amount of users with Opus support needed to force Opus usage, in percent.
# 0 = Always enable Opus, 100 = enable Opus if it's supported by all clients.
#opusthreshold=100
# Maximum depth of channel nesting. Note that some databases like MySQL using
# InnoDB will fail when operating on deeply nested channels.
#channelnestinglimit=10
# Regular expression used to validate channel names.
# (Note that you have to escape backslashes with \ )
channelname=[ \\-=\\w\\#\\[\\]\\{\\}\\(\\)\\@\\|]+
# Regular expression used to validate user names.
username=[-=\\w\\[\\]\\{\\}\\(\\)\\@\\|\\.]+
textmessagelength=0
#imagemessagelength=131072
imagemessagelength=0
allowhtml=true
# Set to 0 to keep forever, or -1 to disable logging to the DB.
#logdays=31
# addresses.
registerName=CLV server
#registerPassword=secret
registerUrl=http://127.0.0.1/
registerHostname=Test
# If this option is enabled, the server will announce its presence via the
# bonjour service discovery protocol. To change the name announced by bonjour
# adjust the registerName variable.
# about bonjour.
bonjour=True
# Otherwise, Murmur will create it's own certificate automatically.
#sslCert=
#sslKey=
# If Murmur is started as root, which user should it switch to?
# This option is ignored if Murmur isn't started with root privileges.
#uname=
# to connect.
certrequired=True
# If enabled, clients are sent information about the servers version and operating
# system.
#sendversion=True
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536-
iUser1
Re: Не дает пароль SuperUser
certrequired=true с какой целью?vomit писал(а):Пытаюсь запустить на локалке. ini отредактировал как по гайду viewtopic.php?p=8#p8 . Выдает такое вод в консоли и не дает пароль SuperUser. что не так? вот ini
icesecretwrite= пароль на управление сервером пустой, ну это как бы риск, но если хочешь острых ощущений, то ладно.
Проблема с паролем(админ)
Здравствуйте . у меня большая проблема. хотелось бы,что бы мне помогли советом. потерял свой пароль от админки(супер юзер) в канале мамбл. как его можно восстановить ? с учетом того, что я не помню на какой из 2 своих почт я регистрировался. Из за того,что очень давно это было и я нигде не записал . готов выслать любую информацию Администрации для востонавления пароля. не хотелось бы заново создавать
iUser1
Re: Проблема с паролем(админ)
Написал бы на каком хостинге канал мамблы твой... И лучше в саппорт этого хостинга писать а не тут.
На арендованном у нас - с помощью Администрации по запросу в ЛС.
На арендованном у других хостеров - с помощью Администрации соответствующего проекта.
На собственном - самостоятельно.
Мы ничего от Вас не получили. Пожалуйста, проверьте свое сообщение и укажите ссылку на него.
