Вылетает с сервера мамбл вместе с интернетом из за мамбла вылетает инет =\
stesh
Re: из за мамбла вылетает инет =\
Сообщение stesh » 11 янв 2014, 14:42
смог частично решить проблему удалив 2 папки плагинов.Так что скорее всего именно в плагинах проблема.(но в мамбле теперь не вижу кто говорит =( )
EXSPRESS
Сообщение EXSPRESS » 11 янв 2014, 20:57
Переустанови винду со всеми дровами, и при регистрации не парься на сертификат поставь автомат. Да качай мамбу снова с основного сайта, естественно предварительно удалив ее как положенно с перезагрузкой потом твикером почистий реестр и после очередного перезагруза качай и устанавливай. Проблема должна исчезнуть если винда до 7 ки.
GoodKOKA
Mumble рвет соединение интернет
Сообщение GoodKOKA » 02 мар 2014, 22:17
День добрый!
Играю в Аллоды Онлайн. Начал пользоваться мамблой. И вот проблема. При подключении к голосовому серверу гильдии разрывается соединение интернет. Подключаюсь с помощью роутера. После разрыва пишет без доступа к интернету. Переподключаюсь, без перезагрузки самого роутера, и мамбла снова рвет. В чем проблема? У других вроде нет таких проблем. В других программах типа РК и ТС тоже нет таких проблем.
GoodKOKA
Сообщение GoodKOKA » 03 мар 2014, 15:52
Все таки доступ к интернет возвращается после перезагрузки роутера. Роутер TP-Link TL-WR741ND. Прошывка последняя. Касперский, после полной проверки, не показал наличие вирусов
Сообщение B0nuse » 03 мар 2014, 17:43
1. Посмотрите логи роутера
2. Задайте жестко DNS сервера viewtopic.php?p=4824#p4824
3. Попробуйте другой роутер
gremjlin
Мамбел выключает интернет .
Сообщение gremjlin » 29 май 2014, 15:22
Мамбел выключает интернет :help: . Пробовал ереустанавливать перезагружал роутер на прямую подключалса .
Windows 7
Vadim9876
Проблема с интернетом
Сообщение Vadim9876 » 18 окт 2017, 18:59
Есть проблема при использовании мямли: после некоторого времени
(меньше получаса) использовании мямли пропадает интернет-соединение на
ноутбуке (решается отключением и подключением к сети заново).
Подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана проблема и как ее
решить?
Версия мямли: 1.2.19
ОС: Вин 7
Интернет подключение: Роутер, 150 Мбит/с
Адаптер: Atheros AR9485WB-EG
Пробовал выполнять действия с форума (менять DNS, переустанавливал
винду, проверял на вирусы)-не помогло
Сообщение B0nuse » 30 окт 2017, 10:38
do4aOrka
Сообщение do4aOrka » 01 июл 2019, 00:07
Захожу на сервер мамбла, и через некоторое время крашится интернет, выхожу с мамблы и через минуты две интернет снова начинает работать. Я менял сертификаты, полность переустонавливал мамбл, но никак не помогает. OC- винда 10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
