Дано:
Отдельная VDS (ubuntu) с mumrmur, без Апача и вообще какого либо веб сервера. И сайт на Shared-хостинге. Сайт при необходимости может быть перенесен на другую VDS.
Задачи для сайта:
1) Сделать вывод пользователей на конкретном канале сервера.
2) Сделать поиск пользователя по всему серверу. (онлайн/не онлайн)
3) Статистика онлайна пользователей/сервера.
Размышления по поводу:
В вики по мамблу написано
Что значит, что сервер мамбла будет слушать самого себя по порту. В моем случае 127.0.0.1 надо заменить на IP где расположен мой сайт(откуда пойдут запросы). Верно я понял механику?Getting ready to use Ice
To enable Ice in your murmur.ini configuration file first comment outto disable dbus and add / uncommentКод: Выделить всё
dbus=session
to enable Ice for localhost on port 6502.Код: Выделить всё
Что касаемо настройки PHP.
Исходя из той же вики, нужно установить дополнение IcePHP.so и следующий момент мне не понятен.
Что такое ice.slice? Где его брать?Second, you have to tell the PHP parser where to find the slice (Specification Language for Ice) file. Addto your php.ini or other config file (ice.ini).Код: Выделить всё
ice.slice = /path/to/Murmur.ice
Ну и вопросы на засыпку.
Будет ли это работать на Shared-хостинге? Есть ли где нибудь описание на англ/рус создания связи между двумя серверами(веб и мамбл)? Имеются ли где готовые скрипты на задачи, описанные мной выше?
