Проверка SSL не удалась
Сообщение B0nuse » 29 авг 2012, 02:17
Если нет, то в папке
MushroomSize
Re: Mumble не поключается ни к одному серверу
Сообщение MushroomSize » 29 авг 2012, 17:47
Так я и говорю:
При попытке принять сертификат выдаётся вышестоящая ошибка и диалоговое окно снова появляется.
При нажатии на "нет" окно, естественно закрывается, а при попытке посмотреть сертификат...эмм...вылезает окно с сертификатом n-го сервера.
Сообщение B0nuse » 30 авг 2012, 08:19
Такое возможно, когда клиент не имеет возможности сохранить свои настройки.
При запуске Mumble, в таком случае, должно появляться сообщение:
"База данных доступна только для чтения. Mumble не сможет хранить настройки сервера (такие как SSL сертификаты) до тех пор, пока Вы не исправите эту проблему".
Пожалуйста, проверьте права на запись у файла БД клиента (например, mumble.sqlite).
Или запустите Мамбл с правами Администратора.
Gaz650
Сообщение Gaz650 » 04 фев 2013, 21:19
Проверка SSL не удалась: Название узла не совпадает с допустимыми названиями узлов сертификата. Подскажите, что делать?
Mr Koks
Сервер передает сертификат, который не удалось проверить
Сообщение Mr Koks » 22 май 2013, 22:19
При подключении к любому серверу вылазит окно с ошибкой сертификата [spoiler]
Сообщение B0nuse » 23 май 2013, 06:43
Так и в чем проблема?
Надо его принять, нажав "Да" и забыть.
Mr Koks
Сообщение Mr Koks » 23 май 2013, 10:23
если бы всё так просто... тут же это окно вновь появляется, с тем же ответом! переустанавливал раз 20 и разные версии, не спасает!
фаерволов нет, брандмаузер выключен
Сообщение B0nuse » 23 май 2013, 16:37
ОС какая?
Запускаем Mumble от имени Администратора.
Kissteriko
Сообщение Kissteriko » 24 сен 2013, 11:20
ОС windows 7 , запуск от имени администратора не помогает
sp_proFESSor
Сообщение sp_proFESSor » 25 сен 2013, 23:44
Такая же проблемма, ОС win8, запуск от имени админа не помогает.
