тоже самое... ServerDB: Database driver not available. Понять не могу что сделать...
в конфиге все данные верны, Ось - windows, лог - пустой
что сделать нужно?
dbDriver=QMYSQL # тип базы (если используется MySQL, то нужно оставить QMYSQL)
database=myDB
dbUsername=myUsr # имя пользователя базы данных
dbPassword=myPass # пароль пользователя
dbHost=localhost # хост, где находится база данных (localhost, например)
dbPort=3306 # порт базы данных (обычно 3306)
dbPrefix=myPrefx_ # префикс таблиц в базе данных
WINDOWS Server 2008 R2 x64 SP1, База и юзер с грантом есть. Пароль правильный. При запуске выдаёт эррор - ругается на драйвер.
dbDriver Error (QMYSQL, MySQL)
Гуглил QMYSQL, Windows (Как собрать QMYSQL плагин под Windows ).
Sorry, если вопрос глупый, но я так и не понял как подружить Murmur с MySQL. Подскажите куда копать? Есть ли более простой вариант, чем сборка драйвера?..
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как перенести базу мамбла от сервера работавшего на windows, на сервер работающий на линуксе? И идентичны ли конфиги генерируемые на windows и линукс?
MySQL - он и на линуксе MySQL
SQLite - он и на линуксе SQLite
Мы в Telegramm https://t.me/mumbleru Пожалуйста, при персональном обращении сразу формулируйте его цель. Спасибо.
У Вас БД в SQLite?
Изменили имя файла? Прописали его в murmur.ini?
dedmorozas писал(а):Table 'murmur_servers' already exists QMYSQL3: Unable to execute statement
Без Mysql работает хорошо.
Буду очень благодарен если подскажете где копать.
Копать надо в гуглтранслаторе.
"Таблица 'murmur_servers' уже существует.
